主题:【讨论】粽子标签和尼龙绳煮时会“放毒”
浏览0 回复87 电梯直达
燕飞
尼龙绳包粽子会产生毒素,对人体有害。
粽子标签和尼龙绳煮时会“放毒”1
    随着人们食品安全意识的增强,“返青粽叶”包裹的粽子越来越没有市场,但不少粽子上粘贴的标签和捆绑的尼龙绳也会对人体有害,却是很多市民没有注意过的。
    超市里的散装粽子物美价廉,普通市民自己家吃最爱选择这样的粽子,但不少品牌的散装粽子直接把产品标签捆绑或粘贴在了粽叶上。以某品牌的散装粽子为例,一个尼龙网兜里装有多个粽子,每个粽子在捆绳和粽叶之间都捆进了一个塑料标签,上面印刷着生产厂家、生产日期、配料等相关信息。根据口味不同,塑料标签五颜六色非常鲜艳。记者试着把标签拽出来,但由于经过捆绳多道捆绑,很难在不拆散粽子的情况下拿出标签。
    究竟会对人体造成什么样的影响?
    塑料标签本身不属于食品包装材料,但由于目前国家规定在这方面是一个盲点,因此其被粘贴在水果、蔬菜、粽子等食品上的情况非常普遍,需要消费者提高警惕。贴纸以及标签上的油墨在长时间的高温蒸煮下,会溶出甲醛、苯类等有害溶剂,因为粽叶不是密封的,所以会通过粽叶溶入粽子之中。这类有害物质被食用后,可能会引起白血病、呼吸道系统疾病等。消费者在加热这样的粽子前,一定要先把标签拿掉。如果是带贴纸的标签,不容易去除,先用热水轻微烫一下,就可以彻底撕掉。
    此外,粽子捆绳的材料也暗藏隐患。在市场上发现不少用含尼龙成分的捆绳捆绑的粽子,经高温加热后对身体有害。除了用传统的马莲捆绑外,还有用棉绳的,但一些粽子的捆绳却是带有颜色的尼龙绳、塑料绳。尼龙绳辨别非常简单,只需要用火点燃就会散发刺鼻味道并伴有黑烟。尼龙绳和塑料绳加热超过50℃后,会析出甲醛类、二甲烷物质等,人吃了后轻者会出现轻微的胃肠不适,重者会引起食物中毒,出现头晕、恶心、呕吐、腹泻等症状。尤其是不要选择颜色过于鲜艳的捆绳,因为厂家为了掩盖回收塑料,往往会添加鲜艳的颜色。
s511
nphfm2009
儒雅凤
没看见用塑料绳的,标签倒是有的,回去看看是不是塑料的。
燕飞
原文由 s511(s511) 发表:
不能用微波炉加热吗?
加热方式不是主要,主要是要先把标签和尼龙绳去掉
燕飞
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
如果真的有毒,微波炉加热不也一样?
是的,加热方式不是主要,主要是要先把标签和尼龙绳去掉
燕飞
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
一般自家包的不会用,但是商业批量生产的,就可能会用到
依风1986
这个是比较普遍,需要关注下,说不定绳子里面还有重金属,有可能迁移进去
儒雅凤
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个就不好说了。
s511
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
原文由 s511(s511) 发表:
不能用微波炉加热吗?
在水煮放毒是溶于水里面,微波炉没有水则不会溶解了吧
依风1986
这个就不好说了。
有这可能性,一般重金属Sb估计会有
