主题:【分享】送检第三方测试省钱攻略
浏览0 回复19 电梯直达
燕飞
当您的产品需要出口到国外,或客人有特别需要,进行第三方产品检测是常规的作法,仔细考虑您的产品特性,及送检的方法,可以帮您节省一大笔钱:
1. 是否产品的部分或全部可以合理免检。
2. 买家或检测机构是否接受几种材料合并一起检测。
3. 是否可以选用价格较低的但符合资格的检测机构帮您做检测。
4. 是否可以用现有的测试报告或现有报告中的部份结果,减少重复检测。
攻 略:
如果送检策略得当,降低您产品的测试费用易如反掌,下面提供一些常见的攻略帮助您不被不良检测机构花掉您辛苦赚来的钱:
攻 略:
1.不做不是必须的测试,比如:
A.有些电脑类产品,比如USB产品,部份实验室会建议您做低电压指令(LVD),如果产品已经做了其它指令,如ROHS,大多这类产品是不需要做LVD的,这种情况下,一定要拒绝这类无用的测试项目。
B.软玩具类使用的填充材料,通常工厂一年四季都用一种材料,其实只要做一次测试就可以,最多也是一年一次。不需要每个产品都进行测试。因为这个测试价格还不便宜。
C.像REACH里的高风险物质或加州65里要求的有害物质,数量巨大,如果全部进行测试,费用惊人,通常可以通过风险评估,仅对高风险材料进行测试,然后通过保证书之类向客户保证。
2.合并测试:
根据一定的原理,化学测试时是可以将两到三个类似或相同材料的但不同颜色的材料合并进行测试,这也是省钱的一种方法,常用于Phthalates , 重金属一类的测试,唯一的问题是当三个样本中一个有问题,会分别对三个样本代表的材料进行测试,有点额外的风险,但通常机会不大,所以还是可以使用的。
3.选择价格较低实验室:
A.这个问题的关健是实验室的资格, 大多数情况, 有CNAS资格的实验室就足够,一些港商或外商比较喜欢HOKLAS认证的实验室,其实是没必要的。只要技术过硬,CNAS同HOKLAS并无二致。
B.电子类产品经常要求做EMC或FCC测试,由于这类问题导致产品回收的风险比较小,大多数客户都不用指定实验室,其实可以选择较小的实验室,价格却要便宜很多。
4.集中测试:
如果您有一组使用材料比较接近的产品,最好将产品集中测试,这样可以要求实验室将不同产品上的同一个材料只做一次化学测试,节省的钱非常可观。
5.尽量重复使用现有测试报告:
A.有些实验室提供整合报告服务,像ROHS一类的测试,您可以从供应商那里收集相应材料的有效测试报告实验室可以审核之后用其中一部份结论,这样就不必要全部材料都重新做一次,同样可以节省一些银两。
B.有些为另一个客人做的测试报告,可以要求实验室转换成客户要求的报告,收取的费用比重做合算得多。
6.打包价:
当在同一家实验室测试的产品较多,或产品测试的价格比较高,恭喜您,您可以当自已是大客户,向实验室申请一个特别的优惠价吧。
7.客户指定实验室:
有一些大的客户喜欢指定测试机构,这会令您难以同实验室讨价还价,如果是您自已付钱。事实上多数情况下客人不会强逼您到哪间实验室,如果您坚持自已的权利,您还是有机会到指定机构外的其它有资格的检测机构完成检测。这可是节省钱的大机会,千万不要放弃。
该帖子作者被版主 yuduoling3积分, 2经验,加分理由:分享
环保兄
赞一个,但前提条件是相关的认证人员要熟悉相关产品的所有测试需求以及法规性的强制要求哦。
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
燕飞
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
当然是要有一定基础的啦,小白的话肯定要交点学费的
yuduoling
有时送第三方检测也会花一笔不菲的钱
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:讨论
燕飞
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
有时送第三方检测也会花一笔不菲的钱
是啊,如果不熟悉法规,花的钱更多
qianguiyun1
如果送检样品多或者次数多,可以要求优惠。
燕飞
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
测试量大,肯定更好谈价格,可以发展成VIP或月结客户,优惠多
wulin321
这些还是很有道理,如果实施,确实省钱
燕飞
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这些还是很有道理,如果实施,确实省钱
供参考,希望能给大家带来帮助
wulin321
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
这些还是很有道理,如果实施,确实省钱
供参考,希望能给大家带来帮助
其实很实用,很多人怕麻烦,很多人不愿意这么做,反正花的不是自己的钱,心态很重要
燕飞
这些还是很有道理,如果实施,确实省钱
供参考,希望能给大家带来帮助
那是,如果是花公司的钱,怕麻烦很多人就都做了,也不会去选
