主题:【求助】日化香精未知成分定性
浏览0 回复11 电梯直达
gaogao0214
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
日化香精,极性柱,其中
3.448min
3.529min
3.706min
3.747min
3.828min
3.960min    3,7-dimethyl-1,6-octadiene? (是否来自 dihydromyrcenol?)
4.182min
4.236min
13.406min
29.097min
附件:
推荐答案:symmacros回复于2013/06/20
3.448min 3,4-dimethyl-2-isopropyl-cyclopenene
3.529min iso-citronellene
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
3.960min    citronellene
4.182min 1,2-dimethyl-3-isopropyl-cyclopentene
4.236min citronellene 衍生物?
13.406min vertoprenal (Hivertal)
29.097min isolongifolanone
gaogao0214
symmacros
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
朱老师,3.448min和4.182min是不是来自citronellene呢?
gaogao0214
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
另外,我看样品中含有4%的dihydromyrcenol,citronellene是否来自dihydromyrcenol呢?我百度了下,dihydromyrcenol主要从二氢月桂烯(自蒎烯的加氢产物蒎烷裂解生成)在酸催化下和水、甲酸加成而得。
gaogao0214
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
13.406min hivertal 应该是两个峰,可是样品里是一个峰,而且保留时间和我的谱库里对不上,差了0.6min,我刚开始也判断是triplal,后来看保留时间对不上
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
是的,citronellene是来自dihydromyrcenol。
symmacros
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
有三个峰13.33, 13.40 和13.78都是Hivertal.
symmacros
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
估计不是,后天我查一下。
symmacros
抱歉我没有查到。3.448min和4.182min应该不是来自citronellene,可能来自camphor的衍生物,但我没有看到这类化合物,可能需要更多信息。
everlastingz
3.706min 烯烃?
3.747min 烯烃?
3.828min 烯烃?
囧,朱老师Hivertal和triplal 不是同种物质的不同商品名嘛?!
