主题:【讨论】安捷伦排气阀
浏览0 回复12 电梯直达
xiaowang268
安捷伦1260,排气阀拧紧后,流动相还是走废液,没有走通道怎么回事啊?
安捷伦科技工程师
排气阀故障,需要更换了
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
安捷伦工程师
zzz23010402
应该是排气阀坏了~~换个试试
xiaowang268
原文由 安捷伦科技工程师(helphelp123) 发表:
排气阀故障,需要更换了
具体是什么故障呢?换一个很贵的吧
xiaowang268
原文由 zzz23010402(zzz23010402) 发表:
应该是排气阀坏了~~换个试试
就是想知道会是什么原因呢?
xiaowang268
青林
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个阀里面有垫圈吗?
有的啊,换个试试,估计没多大用的
xiaowang268
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
这个阀里面有垫圈吗?
有的啊,换个试试,估计没多大用的
这个阀,自己是拆不了的
给力
应该是排气阀坏了~~换个试试
就是想知道会是什么原因呢?
排气阀你是不是拧的太多了,安捷伦工程师说不超过90度比较好
我不是安捷伦的,只是一个小代理商
xiaowang268
原文由 给力(huojuncai) 发表:
应该是排气阀坏了~~换个试试
就是想知道会是什么原因呢?
我不是安捷伦的,只是一个小代理商
有可能是拧过了吧
给力
应该是排气阀坏了~~换个试试
就是想知道会是什么原因呢?
我不是安捷伦的,只是一个小代理商
有可能是拧过了吧
估计是,是不是不影响做实验呢,排气的时候才漏液,你得找安捷伦问下
手机版: 安捷伦排气阀
