主题:【求助】ARL3460直读光谱厂家所带标样的元素值从哪里查询?
浏览0 回复23 电梯直达
l-z-g
    各位大侠好!
    我们所用ARL3460直读光谱用来检测铝合金,安装时厂家自带了三块纯铝标样,分别为RA18-53、RA19-20、QA10,因成分表不知遗失到哪里了,所以现在不知道具体含量了,据说在电脑里有一个文件里面有,可不知道是哪个文件,请大家帮帮忙,有知道的麻烦赐教,谢谢。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
king95509
云☆飘☆逸
直接在曲线中查找,就是可以自己校正曲线的那个界面。
=牛牛=
是啥标样啊 校正曲线的还是啥 校正曲线的有个证书的 也只是一个大概含量
老头
兄弟呀!那不是标样呀!你找不到标准含量就对了。找到了你也不要相信它。如果仪器公司在软件里有含量的话,这个公司干脆从中国滚蛋算了。我估计你在软件里是找不到的。所以这个公司还有必要再中国市场再混混。等有一天中国人的仪器超过他们,他也得回家了。中国人努力呀。年轻人希望在你们身上!!老头
2013/6/28 10:18:17 Last edit by shguan
老头
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
是校正光强的。曲线不校正的。老头
l-z-g
原文由 king95509(king95509) 发表:
你们的分析软件版本是什么的,winOE的还是OXSAS的啊
是WinOE
l-z-g
我们有两台光谱,第一台是2003年安装的,所带的这三个样是有标定值的,第二台是2007年安装的,所带的这三个样没有标定值,据说是电脑里有个文件里有,可是不知在哪里。两台光谱所带的这三个样的含量值大体一样但是有一些区别。
l-z-g
原文由 老头(shguan) 发表:
不对,我们第一台光谱带的那三个样就有含量值,而且光谱出厂前所带曲线就用这三个样做标准化的。
老头
原文由 l-z-g(l-z-g) 发表:
原文由 老头(shguan) 发表:
如果您认为不对那就按您的意思吧!那你就在计算机里找吧。
chemchenxj
楼主,你找铝合金那三块标准化样品具体的含量干什么呢?
标准化样品关键是均匀性,有没有含量表都无所谓的
