主题:【咨询】硅胶色谱柱溶胀是怎么回事?
浏览0 回复14 电梯直达
zy178
硅胶色谱柱溶胀是怎么回事?
xiaoxu
dahua1981
yifan1117
zy178
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
硅胶填料在溶剂中应该有个吸水膨胀的过程吧
这个是硅胶填料的正常现象吗?
zy178
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
估计是个平衡过程吧。
溶胀会导致色谱峰型的变化,平衡有点过度
vcningmeng
原文由 zy178(zy178) 发表:
估计是个平衡过程吧。
溶胀会导致色谱峰型的变化,平衡有点过度
这个还真是不清楚,怎么个溶胀法?是不是柱子里面的应力导致填料出来了?
xiaoxu
这个是硅胶填料的正常现象吗?
应该是的 但溶胀体积变化不大
zy178
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
估计是个平衡过程吧。
溶胀会导致色谱峰型的变化,平衡有点过度
柱压升高,打开柱头后填料鼓鼓的
vcningmeng
估计是个平衡过程吧。
溶胀会导致色谱峰型的变化,平衡有点过度
柱压升高,打开柱头后填料鼓鼓的
我觉的应该是柱子内有应力,你把柱子刚从仪器上卸下来,应力还在柱子里面(因为高压的原因);我估计放几个小时以后再拆开应该就不会有了
zy178
估计是个平衡过程吧。
溶胀会导致色谱峰型的变化,平衡有点过度
柱压升高,打开柱头后填料鼓鼓的
有道理,学习了
