主题:【求助】水浴锅、高压灭菌锅、烘箱这些属于计量器具吗?
浏览0 回复11 电梯直达
dwaiting
请教各位,对于水浴锅、高压灭菌锅、烘箱这些仪器设备,涉及温度的校准,这些仪器算计量器具还是生产设备呢?
您可能想找: 干燥箱 询底价
小骗子
这些仪器上面的压力表、温度计、温控仪属于计量器具
dwaiting
多谢小骗子~
对于这些仪器的管理,需要单独将这些温控仪进行编号?还是可以直接列入生产设备?管理程序中将生产设备与计量器具分开了,对于这些仪器就不知道该如何划分了呢。
像水浴锅这些,只看到一个温度探头,如何标识呢?
小骗子
dwaiting
我可不可以这样理解,凡是需要校准/检定的仪器,如烘箱、冰箱、离心机等均为计量器具,其他不需要校准的则为生产设备?
小骗子
不可以。计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。
dwaiting
还有一个问题想请假大家,对于烘箱这一类仪器设备的校准大家都是怎么做的?
是直接在内部放上温度计,监测校准温度计
还是有按《JJF 1101-2003_环境试验设备温度、湿度校准规范规程》进行多点校准?
个人感觉第一个办法可操作性较强,如按规程,会需要比较多的功夫来做。可否直接使用第一个办法?
小骗子
检温度计就可以了,只是有时考核时考核员理解错误才要求检箱子
poorlittle
原文由 dwaiting(dwaiting) 发表:
是直接在内部放上温度计,监测校准温度计
应进行多点校准
dwaiting
我们企业只经过9001认证,对于这一块倒也没有那么严格,如果我使用温度计来进行监测、校准温度计,那么我就不需要对烘箱列入计量仪器进行管理了吧。
小骗子
应该不用
