主题:【原创】希望鼠标单击后网页在新窗口中打开,而不是原网页打开
浏览0 回复5 电梯直达
lov_new
每次打开论坛帖子的时候,单击是在当前页面打开的,结果浏览完帖子后经常直接关掉了。要看上一层级页面,只能返回。
为何不能直接设置个快捷按钮,单击后再新窗口打开呢?
官人|云飘飘
在非导航类页面一般都是默认为在原标签页打开页面。
你可以右键点击选择在新的标签页打开链接
你也可以用鼠标中键直接点击链接就可以在新标签页打开了
鼠标中键就是鼠标滚动滑轮,平常是前后滚动调整页面,你也可以用手指将其按下,跟左右键一样,也可以使用
lov_new
原文由 官人|云飘飘(yunjob) 发表:
你可以右键点击选择在新的标签页打开链接
回答的很详细,谢谢!
lov_new
你可以右键点击选择在新的标签页打开链接
回答的很详细,谢谢!
〓疯子哥〓
原文由 lov_new(v2750298) 发表:
楼主的建议很好
可能是我们的导航不明确,导致的
我们会接下来进行改善
感谢反馈
土老冒豆豆
鼠标中建还有这个按住的功能啊,我一直不懂咧,刚才试下,果然可以。
