原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
警告:
大家切不可乱接,有的稳压器的变压器是隔离的,所以零线和地线短接是可以的,其它的电源切不可随便短接.
带隔离变压器的电源不一定非要把零线之间短接,也可以在零地之间加一只电容,也可以把零地电压降到1V以下的。
非专业电工,不懂?求详细
原文由 hunk(hunk) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 hunk(hunk) 发表:
今天特别有感慨,见到一个客户7年的机器换了3个电源---测量他们稳压器的零地电压居然是0.03v,老纳闷了,怎么会这么低,接着测量其他房间里仪器稳压器上的零地电压居然都是0.03或0.02左右。一般来说无论地线做的多么正规,不会出现这么低的零地电压。一问才知道应稳压器的厂家要求把零地直连,客户有自己专业的电工,居然也答应这么干。售后工程师可能也疏忽了,只觉得零地电压足够低就行。
真是悲剧,哪家的?这么严重的问题,厂商工程师7年后才发现,安装时干嘛去了。3个电源购买半台仪器了吧。
安装时没有接稳压器,稳压器后来自己接的。
中间换配件的工程师不是同一个工程师。
一般情况下安装工程师不会进行地线埋设指导,客户要接稳压器也是使用方自己接,因为这不是他们的工作范围,专业性的工作,工程师没有电工证的哦。对工程师说零地电压低于安装标准就行。所以一般有大量设备或仪器时会有自己专门的电工,电工很重要啊。大型实验室,研究所,研究院,工矿企业等都会有。
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
警告:
非专业电工,不懂?求详细
因为隔离变压器的输出端头与其它绕组是隔离的,在未接地的状态下其电位是悬浮的,没有固定电位。如果将零线和地线短接,只是让零线与地线的电位相同,没有电压差,不形成导电回路,没有环流产生,故可以将零线和地线短接。
而普通的变压器或是普通的电源配电中,其零线是有电位值的,同样地线也是有其电位值,两者之间有一定的电位差,如果将其短接,会引起环流的产生,严重甚至烧断零线或地线,造成安全事故。
