请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夕阳(anping) 发表:首先,如果测标样正常,肯定讲与仪器无关。其次问问,楼主有样品空白吗?如果有,单测测样品空白看看吸收值如何?如果没有,请配置样品空白后再测测看。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是硝酸的本底高!你看看你的试剂空白是不是也高如果 不是,那就可能是样品自身的问题了
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:既然标样和去离子水吸光度都正常,那么仪器肯定没问题,建议楼主用标准物质测下结果是否正确,有可能是酸本底高,或者是器皿污染
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:你的全程序空白呢?
原文由 maggie321(v2748963) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是硝酸的本底高!你看看你的试剂空白是不是也高如果 不是,那就可能是样品自身的问题了硝酸本底高的话以前做一直正常啊,难道这瓶硝酸用久被污染了吗?有一个样品之前做过是正常的,这次重新又测一次就高了很多。然后我又重新用酸泡了一下消解灌重新处理样品,还是偏高。
