原文由 continuum(continuum) 发表:
有些错误。。。。。
讲一下。。。。
4000过温会关机是因为turbopump过热的保护
楼主那台是3200 过滤是后面那块等于4000下面那块
两台都不需要shutdown
离子源温度过高这件事个人持保留态度
以前遇到过但是一定会有问题?
另外环境灰尘没那样夸张
除非。。。。。
附近有很强的污染源
ex 施工。。或是有东西坏掉产生一堆小praticle
这种除非用hepa挡不住的
不然一般应该是ok的
另外不管那一台都是有风扇的。。 确定风扇ok?
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
1、不清楚4000的情况,但这台仪器底部确实是有一块金属的过滤网,不关机、不取出各模块的电路板,好像不太好取出啊。
2、至于环境的问题,已经连续用了4年了,之间都没PM过,所以长期积累下来的灰尘可想而知。
3、清洗之前温度是60多度,现在正常在20多度,猜测是由于这个原因引起的。同时,离子源温度过高也可能是因为仪器内部散热不良的问题。
