主题:【讨论】你们如何检测瘦肉精?
浏览0 回复20 电梯直达
会飞的猪猪
能不能用肉眼辨别鲜肉是否加了瘦肉精?
会飞的猪猪
市民如何识别瘦肉精猪肉?
  据说,一是看猪肉皮下脂肪层的厚度。正常猪在皮层和瘦肉之间会有一层脂肪,而瘦肉精生猪因吃药生长,导致其皮下脂肪层明显变薄,一般来说,正常猪肉的肥膘约为一两厘米,太少就要小心了。二是看猪肉的颜色。一般情况下,含有瘦肉精的猪肉特别鲜红、光亮。三是在选购猪肉时,一定要注意猪肉身上是否有检验检疫章,不要购买来历不明的猪肉。
善良的鬼
仪器世界
楼主说的对啊,如果是肉眼鉴别也就只有这些个方法目前为止。其他方法有待。。。发掘。
会飞的猪猪
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
不能,真不能,哈哈
难道专家又忽悠老百姓滴??
会飞的猪猪
原文由 仪器世界(v2757477) 发表:
还是期望有更明确滴方法,让真正的老百姓能自己辨别
善良的鬼
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
不能,真不能,哈哈
难道专家又忽悠老百姓滴??
如果每个人都成为了专家,那真是中国的悲哀了
会飞的猪猪
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
不能,真不能,哈哈
难道专家又忽悠老百姓滴??
哈哈,看来中国滴专家不是很值钱哈
fww1980
会飞的猪猪
原文由 fww1980(fww1980) 发表:
加盖检验检疫章,这点我觉得也不可靠
可以造假,所以肯定不靠谱滴
fww1980
加盖检验检疫章,这点我觉得也不可靠
可以造假,所以肯定不靠谱滴
即使章子不造假,以次充好也有可能,只看检疫部门的喜好了
