主题:【求助】关于icp的一点小问题
浏览0 回复12 电梯直达
小小笑猪
  实验室用的 PE8300 ICP aes  在测量钴 锰 铁 铬 镍等元素的标样时 强度变化非常大 但浓度结果变化却不明显 小白在这里求助各位大神 这是什么原因?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chun870605
小小笑猪
标样是配好的大概500ml 每天都要测试的 就这几天突然变小了一倍左右 但浓度结果差不多
秋月芙蓉
原文由 小小笑猪(v2744805) 发表:
标液没问题的话,强度值少许变化是有的,非常大的情况需要排查下进样系统方面的状况
chun870605
有没有发现仪器曲线的强度是不是都变小了一倍?
砂锅粥
标样强度变小,样品强度也跟着变小,浓度没什么变化是正常的。所以才要每天都进标样,要不然就可以使用之前的曲线,省去进标样了。
不过一般没有维护过仪器(比如清洗雾化器,矩管,更换矩管等等)的话,强度一般不会变化很大的。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同意,还得从这些方面去找找原因
2013/7/8 22:47:19 Last edit by czcht
sonne86400
强度变化大 还有可能你的谱线选择不是最灵敏的 强度不稳定同时说明你的灵敏度也不是很好哦 感觉你的仪器配置蛮高端的
小小笑猪
tang566
强度减小一倍多是不是就意味着应该清洗炬管了?
强度降低一倍多,需要做维护了,不止是清洗炬管,也要清洗雾化器,检查泵管等。
sasha
估计进样系统那一块需要维护了!包括检查进样是否正常,雾化效果如何,炬管是否该清洗等等,一步一步排查。
