主题:【已应助】沙丁胺醇保留时间问题
浏览0 回复13 电梯直达
chy57589893
  我做β受体激动剂时,沙丁胺醇的保留时间老是变,一会是1.8分,一会又是2.7分,流动相是0.1%甲酸水溶液-乙腈的梯度,溶解样品用的溶剂是0.1%甲酸水溶液,老师们帮着分析下,谢谢
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
帮你转到求助区了,这个应该不算“原创”呢,呵呵。
你是走标品的时候发现它的保留时间不重现吗?可以上个谱图看看。
小猪飞飞
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
峰形好不好?有没有初始流动相溶解?
sukiliang
你用的是什么柱子?
我们的流动相是2mm mol/l的乙酸铵+0.1%甲酸和乙腈+0.1%甲酸!
保留时间一直都很稳定
会不会是柱子没平衡好?
chy57589893
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
峰形好不好?有没有初始流动相溶解?
我一直怀疑是溶剂效应的问题,而且经过尝试好像柱温和样品进样温度也有关系,我还是想把保留时间控制在2.7分,但是我还是没有办法。郁闷了
chy57589893
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
你用的是什么柱子?
保留时间一直都很稳定
会不会是柱子没平衡好?
我用的色谱柱是岛津的ODS-3的柱子,以前一直做得挺好,还有一个现象是,同样的流动相,同样的进样溶液,在另一台仪器上就没有什么问题,这台就老出这种情况,是不是和质谱的条件也有关系呀?
八杯水
你用的是什么柱子?
保留时间一直都很稳定
会不会是柱子没平衡好?
出峰时间主要是LC那边条件决定的,你换根别的ODS-3的柱子在这台机子上试试,如果时间还飘可能是泵有问题。
muziying114
muziying114
应该是溶剂效应,把图放大,在2.7分钟处是否还有个小峰?
chy57589893
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
有图吗?用的哪个厂家的仪器
我用的是水家的TQS
sukiliang
你用的是什么柱子?
保留时间一直都很稳定
会不会是柱子没平衡好?
我看不大像是质谱的问题,应该是液相的问题,你看看你们的液相压力有没有异常!
