主题:【分享】石油产品闪点测定法为什么要分为闭口杯法和开口杯法
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
      石油产品测定法之所以分成闭口杯法和开口杯法,主要决定于石油产品的性质和使用条件。通常闭口杯法多用于正方形较大的轻质石油产品,如溶剂油、煤油等,由于测定条件与轻质油品的实际储存和使用条件相似,可以作为防火安全控制指标的依据。开口杯法多用于润滑油及重质石油产品。因为用开口杯法测定时,石油产品受热后所形成的蒸气不断向周围空气扩散,使测得的闪点偏高。对于多数润滑油及重质油,尤其是在非密封的机件或温度不高的条件下使用,就算有极少量轻质掺合物,也将在使用过程中蒸发掉,不至于构成着火或爆炸的危险,所以这类产品都采用开口杯法测定。在某些润滑油规格中,规定有开口和闭口两种质量指标。其目的是以开口、闭口闪点之差值,去检查润滑油馏分的宽窄程度和有无掺进轻质成分。有些润滑油在密闭容器内使用,在使用过程中常由于种种原因(如高速或其他原因引起设备过热,产生电流断路、电弧作用等)而产生高温,使润滑油可能形成分解产物,或从其他部件掺进轻质成分。这些轻质成分在密闭容器内蒸发并与空气混合后,有着火爆炸的危险。但当用开口杯法测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以规定要用闭口杯法进行测定。属于这类油品的有电器用油、高速机械油及某些航空润滑油等。在轻质石油产品中也有用开口杯法测定的,如溶剂煤油。这完全是为了适应使用条件,使所测得的闪点与使用时的实际情况相似。
      北京时代新维的闪点有开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪,开口和闭口又有不同的型号,如tp612全自动开口闪点测定仪,tp412开口闪点测定仪,tp611全自动闭口闪点测定仪,tp511闭口闪点测定仪,tp411闭口闪点测定仪等。
该帖子作者被版主 SH Jamie2积分, 2经验,加分理由:知识分享
