原文由 qqqid(qqqid) 发表:那请问热量怎么排走?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:我觉得热量应该是被机械泵那边抽走了,而不是室温低散热?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:那里面的轴摩擦力怎么解决?摩擦生热呢?
肯定是电机驱动的,匀浆机也是电机驱动的,转速可达3万转,浓缩铀用的离心机也是电动机驱动的,转速可达10万转。
另外还有一个疑问就是,里面相邻的叶片层转动方向是相反的,是不是需要2部电动机?
所以质谱仪的推荐室内温度是25度,就是为了方便散热的(从外表看分子涡轮泵金属的比例非常大,也有利于散热。)
热量传递有三种方式:传导、对流、辐射。
高真空下,传导、对流微不足道,热量几乎不能通过气体被机械泵抽走。热量也不可能以辐射的方式被机械泵抽走。
原文由 rejatech(rejatech) 发表:请问您是属于化学家还是机电家?
看来化学家们非要跟机电较真了,呵呵。
在真空中叶片不会产生什么热量,分子泵的热量主要来源于线圈电流,少量来源于轴承摩擦(磁悬浮的除外,因为高速转起来后,轴就脱离轴承,无摩擦了)。线圈是固定的,与外壳紧紧贴在一起,它产生的热量由泵外壳带走,所以泵外壳一般使用风扇或是水冷冷却。分子泵一般有两个轴承,有的新型泵就只有一个。这种轴承要求非常高,外型与普通轴承差不多,但可能是材料特殊,好象我们国家还无法生产。轴承摩擦系数非常小,轴承外有油绳等浸润高质量的分子泵油,不仅起润滑作用,还兼有一定的散热作用。
因此,正常使用时,只要保证分子泵外壳温度不高就行了。分子泵内部都装有温度传感器,一般温升超限,泵电源会自动断电并报警的。
看来化学家们非要跟机电较真了,呵呵。
看来化学家们非要跟机电较真了,呵呵。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:飞机的涡轮发动机也是多层的扇叶,也是动静叶片间隔的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 rejatech(rejatech) 发表:原来是靠磁力驱动的,这么说就可以理解了。
分子泵里有一个四相直流电机,分子泵电源就是一个PWM(脉宽调制)部件,用于产生旋转磁场,转子是永磁铁,带动叶片随磁场旋转。叶片有几层,是动片,另外还有几层定片,也是叶片状,动片与定片层层相隔,距离非常近。PWM部件产生电流依次驱动电机的四个线圈,随着频率逐渐升高,四个线圈最后产生每分钟几万次变化的旋转磁场,转子也就跟着转几万次了。现在的变频空调的原理也和这儿差不多。
飞机上的涡轮发动机也是一样的道理吧?
从外观上看分子涡轮泵的扇叶很像飞机涡扇发动机的扇叶。就是大小不一样。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:请问大概多少度导致报警的?原文由 rejatech(rejatech) 发表:
看来化学家们非要跟机电较真了,呵呵。
我们的气质在去年夏天过热报警过一回。
