原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
以实际检测点浓度为100%,然后两边做60%、80%、100%、120%、140%共5个点。
这是什么标准规定
非通用版,在光谱,质谱,液相等里面规定就不一样,容易误导
我做光谱里面,如ICP-OES,曲线一般除空白外5个点,最高点与最低点不超过50倍,定量下限接近一般是仪器检出限3-5倍等等
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
像我们一次测18种重金属元素,含量各异,不是的,有的需要稀释的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
都是些什么样品啊?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
都是些什么样品啊?
油漆,色粉,塑胶,贴纸,胶粒等
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
都是些什么样品啊?
油漆,色粉,塑胶,贴纸,胶粒等
样品很杂啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
都是些什么样品啊?
油漆,色粉,塑胶,贴纸,胶粒等
样品很杂啊
基体不是很复杂,仪器分析还好
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
都是些什么样品啊?
油漆,色粉,塑胶,贴纸,胶粒等
样品很杂啊
基体不是很复杂,仪器分析还好
哦,塑胶怎么前处理 啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
都是些什么样品啊?
油漆,色粉,塑胶,贴纸,胶粒等
样品很杂啊
基体不是很复杂,仪器分析还好
哦,塑胶怎么前处理 啊
微波消解,比较好处理
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是因为被检测物里面,该种元素的含量范围就有这么大吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱、质谱、液相里面都是怎么规定的呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好像是药物分析指导原则中建议的吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这是什么标准规定
都是些什么样品啊?
油漆,色粉,塑胶,贴纸,胶粒等
样品很杂啊
基体不是很复杂,仪器分析还好
哦,塑胶怎么前处理 啊
微波消解,比较好处理
哦,没有分析过,只要前处理简单,分析结果也就准确了
