原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
比如Fe2+和Fe3+的谱线是否有所不同?
ICP-OES版的用户水平 真是比 ICP-MS版差很多。溶液中有Fe2+ 也有Fe3+,被雾化器喷成细粒气溶胶送入等离子后,会在几个毫秒瞬间内完成 去溶(水合Fe2+、水合Fe3+离子团脱掉水分子)、蒸发(变成Fe2+ Fe3+)、解离成Fe原子,一部分易电离元素还会被电离成Fe+。外围电子在【基态原子】不同能级之间跃迁,产生了吸收谱线或发射谱线。所以溶液中Fe2+、Fe3+的特征差异,在等离子体中是体现不出来的。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
Fe3+为什么还能变成Fe原子,是什么东西把他还原了吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:价态发生变化,是否意味着Fe3+得到电子?原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
这个不能说是还原,是在等离子体作用下(尤其是电离作用)产生了能量跃迁,发出特征光线。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
