原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
比如Fe2+和Fe3+的谱线是否有所不同?
ICP-OES版的用户水平 真是比 ICP-MS版差很多。溶液中有Fe2+ 也有Fe3+,被雾化器喷成细粒气溶胶送入等离子后,会在几个毫秒瞬间内完成 去溶(水合Fe2+、水合Fe3+离子团脱掉水分子)、蒸发(变成Fe2+ Fe3+)、解离成Fe原子,一部分易电离元素还会被电离成Fe+。外围电子在【基态原子】不同能级之间跃迁,产生了吸收谱线或发射谱线。所以溶液中Fe2+、Fe3+的特征差异,在等离子体中是体现不出来的。
真不是ICP-OES版的用户水平 真是比 ICP-MS版差很多,而是很多人为了赚积分,胡乱开贴,胡乱回帖,这样真是害己害人
赞同老师的说法,这样的人蛮多
回帖还是要有一定知识水平的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:也有可能是器皿没洗干净。比较ICP-MS对器皿要求比较高。原文由 dulaiduwang2008(dulaiduwang2008) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:据化探所老师说,cr的空白较高,使用碰撞池效果好一点原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:
期待老师能给我们多介绍一些LC-ICPMS做形态分析的知识和经验,特别是做玩具的铬。
有句话叫 隔行如隔山,我不做Cr。
又有句话叫 同行是冤家。玩具Cr,你买谁家仪器,谁家教方法给你。
不会吧,网上也看到很多玩具测铬形态的讨论啊,各家的都有,大家多点交流不是更好吗。
空白较高是酸不够好吧。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
Fe3+为什么还能变成Fe原子,是什么东西把他还原了吗?
8000-10000度的等离子体由:大量未电离的中性粒子(例如Ar原子)、正离子(Ar+)、电子构成,从宏观上看是“电中性”。
Fe2+ Fe3+ 获得了等离子体中的自由电子,转为Fe原子,从化学角度看是“还原”。而Fe原子转化为Fe+,可以简单理解为:大量高速电子的撞击,将Fe原子劈成为 Fe+ 和电子。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:看是做什么元素了,如果做B元素肯定不能用玻璃的了。塑料一般元素溶出会比玻璃少很多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:也有可能是器皿没洗干净。比较ICP-MS对器皿要求比较高。原文由 dulaiduwang2008(dulaiduwang2008) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:据化探所老师说,cr的空白较高,使用碰撞池效果好一点原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:
有句话叫 隔行如隔山,我不做Cr。
空白较高是酸不够好吧。
对器皿有什么要求?貌似以前听人说过不能用玻璃的,要用塑料的,是真的吗?
原文由 娴闲(v2665123) 发表:此处Fe为基态Fe原子——我理解是由Fe的化合物解离出来的。原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我认为不是,表面看着是化合价变化,本质应该是发生了解离。原文由 千层峰(jxyan) 发表:价态发生变化,是否意味着Fe3+得到电子?原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
这个不能说是还原,是在等离子体作用下(尤其是电离作用)产生了能量跃迁,发出特征光线。
