主题:[求助]原本准备用奥氏体不锈钢作离子氮化试验,可用于参照的样品的XRD怎么是这样?
浏览0 回复7 电梯直达
jking007
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
原本准备用奥氏体不锈钢作离子氮化试验,可用于参照的样品的XRD怎么是这样?是不是双相不锈钢?求高手指点!
奥氏体不锈钢未处理
推荐答案:XRD回复于2006/07/22
你的分析是对的。因为我在分析时不知道你样品的具体成分,所以给出的是与上面的相有相同结构数据。这些成分的变化并不影响它们的结构。我觉得,δ-FeCr可以说是δ-Fe。α-FeCr也可以说是α-Fe。加上Cr更能表明它们是不锈钢的成分。不好意思,我做有色金属的,对黑色金属中的奥氏体,铁素体或马氏体这些东西具体的说法总是不清白,要不的话,你直接叫它们这些名字也行。
反正,以你的分析为准就是了。
XRD
jking007
jking007
XRD
如有可能,请用RAW,TXT, MDI格式的文件。如果实在传不上来,可以发到俺的邮箱。我来帮你传:
XRD
你的数据不知道是什么类型的仪器的测量结果。好象是D/max III型。但我手上没有这样的数据格式转换软件。因此,自己编写了一个小程序才把数据转换过来。还好,数据转换算没有错误。
分析结果为双相。但是,我不知道是哪双相,只知道含Fe的相。因此,你的材料应当是双相不锈相没错。
分析结果放在附件中。包括:
图片:物相鉴定结果
两张PDF卡片。
衍射数据中各衍射峰的数据。
定量分析结果数据。
双相不锈相的分析结果
jking007
衷心谢谢版主!
数据是用Rigku D/max-rc测的,给了我asc格式和已发给您的那种格式,asc格式我加不到附件中。这几天我仔细学习了您发的JADE5.0使用手册,受益匪浅!结合我已有的PCPDFWIN,我是这样分析的:
PEAK:2.070(111)、1.797(200)、1.269(220) 为面心立方,是AUSTENITE Cr0.19Fe0.7Ni0.11(即奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti,322AISI)或γ-(FeNi)或δ-FeCr。
PEAK:2.030(110)、1.440(200)、1.173(211) 为体心立方,是α-FeCr。
请版主赐教!
XRD
反正,以你的分析为准就是了。
