主题:【第二届网络原创参赛作品】Jade数据导入之格式转换
浏览0 回复5 电梯直达
beidou3714
在网上和实验室经常会看到很多朋友为Jade数据导入发愁,这里总结一下我的个人经验,希望会对大家有帮助。
    首先Jade具有很强大的兼容性,可以打开很多数据格式的文件,Rigaku、Bruker、Philips、Scintag等很多衍射仪的原始数据(#.raw格式的),如果您收的数据是这种数据格式的直接就可以用Jade打开了,具体细节就不介绍了,相信大家都会操作。但是如果您的数据用Jade自带的格式打不开呢?我想很多同学会首先想到把数据转化成.TXT格式的,这样就需要自己动手设置了,具体方法我就不介绍了,黄老师的中文说明里已经介绍的很详细了,我就不转载了,如果没有就自己去下吧。
    但是,这样也会遇到一些问题,比如有时打开TXT文档时会出现下图所示的情况
    这样看起来就恼火了。(具体为什么会这样我也不清楚,请高手指教)
依据我的经验呢,不要见到不能打开的数据就粘到TXT文档里,首先要想到的是数据转换,比如现在很多国内实验室都买了荷兰帕纳科公司产的X`Pert PRO型X射线衍射仪,他的数据格式是#.xrdml的,这个格式的就可以通过数据转换,来用Jade进行分析。
首先,把这样的数据用X`Pert Highscore Plus打开,然后点击save as把数据转化成#.ASC格式的,然后保存,再用Jade就可以打开了。当然,您也可以转化成其他格式的,只要能打开就行。
    另外,做结构精修的朋友们也可以用FullProf把收到的#.xrdml格式的文件转化成#.dat文件,在FullProf、GSAS和TOPAS中进行结构精修。
具体操作如下:用打开FullProf,点击open pattern file-Panalytical-确定,选中你要转化的#.xrdml格式的文件,确定之后就会看到你收到的谱图了,这是再save data as - INSTRM_0file,然后再打开你转好的数据把说明性的文字删掉,只留下初始角度,步进角度,终止角度和数据,这样就大功告成了,您就可以放心大胆的去精修了。
    如果您打开TXT文档的数据也遇到上图的麻烦的话,不要紧!我这里还有办法,没错,还是数据转换!
    首先,把你的数据格式粘贴到记事本中,必须是两列的(角度,强度),然后把说明删掉,只留数据,保存,然后把文件的后缀.TXT改成.ASC,用X`Pert Highscore Plus打开,谱图出来之后点save as 在保存类型中选择Philips binary scan(*.RD),保存。数据转化就完成了。然后打开JADE,选择Philips PC-APD(V3)Pattern File (*.rd)然后选择你转化后的数据就可以了。
PS:以上情况是指您打开TXT数据时出现上图的情况下才需要转换格式的。不知道有没有朋友也遇到过这种情况的,如果有的话还敬请指教您是怎样解决的。
我这里所介绍的是我的个人经验,可能有些繁琐,如果您有更简单的方法,或者经验的话请多多指教!
如果您有问题或建议可以提出,我再补充!
大陆
原文由 beidou3714 发表:
具体为什么会这样我也不清楚
该txt文件在origin里做出的graph是这样的吗?
如果是,神仙也没法救。
beidou3714
在其他文件打开都没事
只有用JADE打开才会这样
我实验室的几个同学打开也有这样的问题
fspu
输入格式里面的一个控制数(原来是10的改为9)就可以了
高_保健
XRD的格式转换是头疼的问题……最主要的是我从实验室拷回来的菲利普的数据,和用jade标的数据有一些差异,小数点后两位
xjw1983
我做的XRD图也出现了相似的问题
  我把TXT格式的数据用origin画出来的图和jade画出来的图峰位不一样,峰形是差不多的,而却有些数据没有显示上(角度50以后的图没有了)
请高手指教
