主题:【讨论】现场审核员会查计算机中的数据吗?
浏览0 回复8 电梯直达
马克思的战友
现场审核员会查计算机中的原始数据吗?
社区=冬季=
原文由 qq469023950 发表:
现场审核员会查计算机中的原始数据吗?
我们没查过
智慧的弟弟
原文由 lylsg555 发表:
原文由 qq469023950 发表:
现场审核员会查计算机中的原始数据吗?
我们没查过
一切皆有可能
ImFarmer
greatbatman
评审准则中多处提到计算机保存数据的要求,如
4.13.1.4 实验室应有程序来保护和备份以电子形式存储的记录,并防止未经授权的侵入或修改。
4.13.2.3 当记录中出现错误时,每一错误应划改,不可擦涂掉,以免字迹模糊或消失,并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。对电子存储的记录也应采取同等措施,以避免原始数据的丢失或改动。
5.4.7.2 b) 建立并实施数据保护的程序。这些程序应包括(但不限于):数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性;
5.10.1注2:只要满足本准则的要求,检测报告或校准证书可用硬拷贝或电子数据传输的方式发布。
因此,在现场评审时,内审员/评审员应该对计算机中的原始数据的保存、修改、传送、防护工作进行实地审查。但时目前由于评审时间短,工作量大,评审员往往在现场评审时忽略对计算机原始数据的检查,代之以查打印好的书面记录。
薛定谔的猫
打印出来一般就不会查,除非他认定你做假,但没打印出的就另当别论了。
lhc2007
原文由 qq469023950 发表:
现场审核员会查计算机中的原始数据吗?
会查的,我们有一家实验室在通过CNAS认可评审时就查看了。
Insm_6d02f475
楼主,人家会查所有人员毕业证吗,或者学信网查编号
czcdczg
