主题:【第六届原创】看小布标,长大学问
浏览0 回复23 电梯直达
wulin321
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
看小布标,长大学问
纺织品在现在的人们生活中占据着异常重要的作用,人们对纺织品的需求早已过了遮羞保暖那个阶段了,对纺织品的要求也越来越多了,相信大家只要出去逛街没有几个不去看看服装的<男人可能少一些>,但是足以说明服装类纺织品在人们心目中的重要性。
服装大家都很熟悉,我不想过多的描述,我想说一下另一个和我们密切相关的纺织品---枕头,枕头每个人都会用到,也随着人们的需求出现越来越多品类,有零压力枕,助眠枕,决明子枕,玫瑰花枕,荞麦枕,养生枕等等,这些枕头有些确实是可以帮助我们睡眠的,有些也是有一定的缓解疲劳的功效,但不管什么枕头,我们买的时候只是听从销售人员的介绍或者自己摸着舒服,但是你知道枕头需要看的是什么吗?怎么才能知道我们买的是哪类枕头呢?那下面我就简单的说说怎么认识枕头,认识枕头的布标。
上面就是我们枕头布标的一种,左边一个就是常说的永久性标签,也有说是水洗唛,永久性标签国家有一个强制性规定,规定的内容是什么呢,主要是要求永久性标签必须有三项内容,分别是规格尺寸与型号,材质成分含量,维护方式,这三个是必须要有的,其他内容在永久性标签可有可无,如果永久性标签其他内容没有,那就要看右边这个合格证了,合格证也就是证明此产品是经过检测并符合相关标准的,一般合格证是放在产品包装内,或者制成吊牌挂在产品上,合格证内容要和永久性标签上有的内容相一致,在GB5296.4-1998中明确要求必须要有合格证明和质量等级,但是新标准GB5296.4-2012取消了必须要有合格证明和质量等级,新标准在201451号正式实施,以后可能会有改变,但现在还是必须要有合格证明和质量等级的,这就是基本的要求,也是强制性的要求。
枕头布标的内容:
1.品名:就是这个产品的名称,也可以直接标注枕头,或者标注长枕,短枕,方枕等;
2.执行标准:每个产品都有相对应的标准,这些标准一般都是推荐性的,可以由生产企业选择相近的产品标准,作为产品检测的依据;
3.安全技术类别:纺织品的基本安全技术规范,也就是对纺织品的强制性标准要求,比如GB18401就是我国纺织品的基本安全技术规范,只要是在国内销售的产品就要达到这个标准<有个别特殊地区除外>,纺织品的基本安全技术规范分为A类婴幼儿纺织产品,B类直接接触皮肤产品,C类非直接接触皮肤产品共三类。
4.质量等级:就是产品的质量达到那个级别,一般分为优等品,一等品,合格品三类,每个品级的标准要求不同,优等是标准要求最高的,
5.规格:产品的尺寸,也就是我们通俗说的大小,
6.成分含量:这个一般决定着产品的价格,不同的材质产品价格相差很大,也就是说成分基本上决定着产品的价格,这个枕头包含三部分成分,1>外套:就是最外面的枕套,可以换洗,2>内套:一般是和填充物缝合在一起的,3>填充物:就是我们一般说的内胎,舒服不舒服主要就是填充的成分以及填充物的后处理,有些黑心棉经过漂白,再过柔软剂也会变得很柔软,很白,
7.洗涤方式:也就是维护方式,就是告诉我们这个枕头是怎么一个维护方式才是最适合的,比如有一些羽绒的,蚕丝的枕头等都是需要特别护理的,维护方式依次分别是:手洗,这就说明只能用手洗,不能用洗衣机洗;不可漂白:不可以用任何形式的漂白剂,以免损伤纤维;悬挂晾干:就是象挂衣服一样的挂着晾干;不可熨烫:就是说不能用熨斗来熨烫;常规干洗:就是一般情况下用四氯乙烯进行干洗,不能用其他的方式干洗。
总结:以上就是布标上的全部内容,虽然有点枯燥,但是我希望能给大家一点帮助,很多人去买纺织品,主要的是看款式和花色,再者就是看品牌,当同样的品牌,同样的款式,价格差别较大时,可能我们就很郁闷了,不知道为什么会这样,还有一些很贵的纺织品,更需要仔细的看看布标上的维护方式,如果维护方式不对,可能会伤害你刚刚新买的纺织品哦,布标上的内容就是产品的内涵,它会说话,能告诉你很多关于产品的知识,在此希望那些买纺织品从来不看布标的朋友们,可以试着看一下,小小的布标,可是有大学问哦!
该帖子作者被版主 Shy WONG10积分, 2经验,加分理由:支持!
透明
wulin321
原文由 透明(zsj201204) 发表:
图片没有传上来啊~
不会吧  我怎么看得到
wulin321
图片没有传上来啊~
我的电脑有问题了吗?这个怎么解决
透明
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
图片没有传上来啊~
我的电脑有问题了吗?这个怎么解决
你传个附件,转到数据版,我给你传下再转回来
wulin321
图片没有传上来啊~
我的电脑有问题了吗?这个怎么解决
数据版在那个大类里面,怎么找不到呢?
透明
图片没有传上来啊~
我的电脑有问题了吗?这个怎么解决
数据版在那个大类里面,怎么找不到呢?
基础知识,
wulin321
图片没有传上来啊~
我的电脑有问题了吗?这个怎么解决
数据版在那个大类里面,怎么找不到呢?
基础知识,
已转移  帮我整一下  谢谢
zhw19811005
小标签,大学问。经常会问:这个标签可信不可信啊
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:理解
wulin321
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
小标签,大学问。经常会问:这个标签可信不可信啊[/quote
品牌的还是比较有保障的,因为进入商场和超市都要有检测合格报告,工商部门也会定期抽查
zhao1hao2985
关于合格证的问题,还是要写的。虽然 GB 5296.4-2012取消了相关规定。但是在 《中国人民共和国产品质量法》里还是明确规定了要求有检验合格证明。所以法律当然高于强制标准。“合格证”几个字还是需要写的。
此外这个标示有几个小问题,虽然无伤大雅:品名不是很规范,并不能很好的表面产品性质,容易引起误解。 内套成分的标准顺序最好按照FZ/T 01053推荐的从多到少的顺序。填充物应该标 聚氨酯泡沫
而且有一项最关键的东西没有表述出来。生产厂家及厂址。这个缺陷可以直接判定该吊牌不合格的。
标示必须有的应该是8项。
该帖子作者被版主 love418wh5积分, 2经验,加分理由:回复!
