原文由 沧海青城(lgt228) 发表:就是,就是。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:堵塞的话,那就严重了,试验都没法进行,或偏离很多啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:我觉得还要检查一下管路有没有堵塞原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:一般日常看就是这样了,您觉得呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:光检查密封盖就行了?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那就注意检查下密封盖有没有盖好了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是的,油脏了会压力达不到、磨损机器原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是这样的,但和油箱的密闭也有关系,大量的灰尘进去了,想久也不行原文由 那人(v2756705) 发表:确实如此,更换的频率要看使用的环境和维护的状态。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:理论的依据在哪儿?
理论上1年就应该换的,但如果每季度清洗滤网、过滤液压油的话,多用个几年应该问题不大。
很多液压试验设备都有液压油使用时限的说明,这个时限呢,也都在1年左右,所以就提了个“理论上1年”,但事实上也都是别人的理论,而且这个时限因为考虑到了种种因素尤其是对液压油的状态影响很大的因素,所以这个时限在一般使用环境、正常工作状态下且保持定期清洗滤网、过滤液压油,是可以在一定范围内放大的。
