原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:调整光谱的位置,手动调整也可以呀。用波长校正液是调整矩管的位置吧。
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:调整光谱的位置,手动调整也可以呀。用波长校正液是调整矩管的位置吧。调整矩管的位置是Mn
原文由 zhushan(zhushan) 发表:选择方法,检查光谱,选择数据组,选择校正试剂或样品,选择元素,调整十字标,右键,保存方法参数。凭记忆写的,大概是这样的吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:选择方法,检查光谱,选择数据组,选择校正试剂或样品,选择元素,调整十字标,右键,保存方法参数。凭记忆写的,大概是这样的吧PEICP的方法是这样的,我都记不清楚了,一般都是测完分析数据时候,发现积分都问题,在离线软件上调开谱图去调的
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:选择方法,检查光谱,选择数据组,选择校正试剂或样品,选择元素,调整十字标,右键,保存方法参数。凭记忆写的,大概是这样的吧PEICP的方法是这样的,我都记不清楚了,一般都是测完分析数据时候,发现积分都问题,在离线软件上调开谱图去调的都可以的,LZ的是7000DV,应该是PE的吧
