原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:侵泡用的酸液可以不用稀释,直接用AAS或者ICP测就可以了,我们都是每天检测,高了就换
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们用大量水稀释后倒掉。
原文由 henkyq(henkyq) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用这位和我想的一样,我觉得楼主可以再做一个实验,将器皿全部洗出晾干,再装入1%硝酸溶液浸泡24h后,测定这些浸泡液中的铅含量。只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用。这是我和冰山的想法,不知道其他人会有什么看法。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用呵呵,什么程度才算“器皿洁净度满意”?主观性很大吧?
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:侵泡用的酸液可以不用稀释,直接用AAS或者ICP测就可以了,我们都是每天检测,高了就换请问下多高就算高呢?谢谢![/quot看你做什么项目,做ROHS的话,可以放宽点,做OEKO的话,就要严点了
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:侵泡用的酸液可以不用稀释,直接用AAS或者ICP测就可以了,我们都是每天检测,高了就换你们每天都有取一些去测试的呀?这种做法确实很不错,时时监控着,不过要天天都开机做实验才行哦,或者前处理和上机有两个人在做就比较好,如果只有一人在做,估计是做不到的[/quote我们是第三方实验室,人员嘛,有7,8个吧,所以执行起来没问题
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我们以前也遇到过同样的情况,只能换掉嘿嘿,换掉的酸液怎么处理呢?酸碱中和吗?还是直接用大量的水稀释后排放掉?谢谢!我们有专门处理公司进行处理
