原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这样看来国标制定的周期挺长的。一般从起草一个国标到正式发布要花多长时间呢?要半年吗?原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:我看了一下,不少国家标准GB包括测试方法都是参照ISO、AATCC等国际权威标准来编写的。不知道是不是直接照搬过来(翻译)用,或者是要经过大量的实验验证并稍做修改使之国产化?
国标方法是经过论证才制定出来的。
有参考,同时也要做精密度试验,有起草、一验、二验。做完验证试验之后可行才会发布的。
原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这样看来国标制定的周期挺长的。一般从起草一个国标到正式发布要花多长时间呢?要半年吗?原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:我看了一下,不少国家标准GB包括测试方法都是参照ISO、AATCC等国际权威标准来编写的。不知道是不是直接照搬过来(翻译)用,或者是要经过大量的实验验证并稍做修改使之国产化?
国标方法是经过论证才制定出来的。
原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:很多情况下,测得数据是要有参照的。既然要参照,就得采用一样的方法,最好是标准方法,这样才有可比性。所以采用什么方法还是很重要的。对于一些很冷门的检测项目,由于没有标准方法可以参照,通常就要自己开发方法,对方法进行验证,然后尽量将该方法推广为国家标准。开发方法的活,可以委托给一些大型的第三方检测机构来做。
如果要求数据具有法律效力,那就得用标准方法啊!如果只是想看看结果是多少,那就不拘方法了,这事想想也只能是这样。
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:时间要这么久啊,我以为半年就够了呢!原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这样看来国标制定的周期挺长的。一般从起草一个国标到正式发布要花多长时间呢?要半年吗?原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:我看了一下,不少国家标准GB包括测试方法都是参照ISO、AATCC等国际权威标准来编写的。不知道是不是直接照搬过来(翻译)用,或者是要经过大量的实验验证并稍做修改使之国产化?
国标方法是经过论证才制定出来的。
从定项目开始到发布一般要一到两年呢
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:氢化物原子吸收法的灵敏度也很高,我们实验室用氢化物+原吸(型号:AA6000)测浓度为5ppb的As,其吸光度为1.4。如果用氢化物+原吸就能达到这么高的灵敏度,就没必要用原荧了吧?氢化物+原荧的灵敏度应该和这个差不多,就算原荧的灵敏度能达到ppt级别,做到这么低浓度的行业应该是不多的。从这个角度来说,灵敏度太高了对于大多数行业来说意义不大。原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:弱弱纠正下,应该是氢化物原子吸收法落伍了,不过我想知道氢化物原子吸收法为什么会落伍?
氢化物发生器的方法已经落伍了
原子荧光法灵敏度更高,稳定,功能强大
