原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:
有盖子的比色管,旋盖的顶空瓶没用过,难道溶剂不会挥发吗?
上个我在用的40ml旋盖顶空瓶,垫片由硅胶和聚四氟乙烯层组成的。
感覺多了個密封蓋而已,我現在用的是玻璃塞,高度有多高啊?好不好放在超聲波里?
之前我用25ml具塞试管,超声振烂了几个,用顶空瓶一年,还没烂过。。
就是这个垫片好,溶剂不会跑掉。
是不是把樣品分成兩份稱量,然後一份加標,一份不加,定容后超聲,比較2個數值啊?
我一般取8份样品,两份不加标,6份加标。
那回收率按哪個數值算啊,還是按平均值算嗎?加標的平均值減不加標的平均值,再除以加標量?
将加标样品的结果,减去两个没加标样品结果的平均值,然后除以加标量。
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:
就是这个垫片好,溶剂不会跑掉。
哪個廠商的?定容是怎么定的?有刻度麼?
加標是加高濃度的好還是10几個PPM濃度好?加標量有沒有什么要求?
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你说的8类物质都应做加标回收,而且每种样品
最少做6个加标回收,样品本身是否含塑化剂无影响
邻苯检测限与加标回收有关系吗?空白试剂上机测
我觉得楼主老大要求不只是检测限,而是全套方法验证。
单纯检测限只需空白试剂和标液。
請問下我測方法檢測限時標液濃度配哪幾個點比較好,0.1,0.2,0.5,1,2PPM,可以么?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
单纯检测限只需空白试剂和标液。
用平时用的曲线就好了。
请问限量为多少呢?如果限值是500ppm,称样0.5g,最终体积25ml,
曲线应包括1ppm和10ppm。做曲线后测0.1ppm,看结果是否可接受
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
单纯检测限只需空白试剂和标液。
用平时用的曲线就好了。
我现在配的标液是0.1,0.2,0.5,1,2PPM这几个点,做方法检测限是不是只加溶剂不加样品按前处理那样走一遍,测7次的方差乘以3即可啊?
