原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:那怎么解释,重新启动一下一切OK了呢?原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:先谢谢你的建议,关键是调针后,计量泵就不动了,冲洗泵正常。不过如果真的漏气或有脏东西堵塞了,为什么重新开机,又正常了呢?
应该是调针后会出现该现象吧,自动进样器一般是不用校正的,自己也没法校正,最多就是告诉机子是几位的进样器而已。你的进样毛细管会否太短了,可以试试重新连接下你的毛细管,看会否有漏气或检查下你连接毛细管的计量泵及冲洗泵,看是否会漏气或有脏东西堵塞。
按说调针与这个计量泵是没啥关联的,调针只涉及到摇臂和齿轮,是机械手动调的,也不涉及电源,唯一的可能只有你的毛细管太短,调针时牵引到与计量泵的连接部位,所以我的意见还是你的计量泵部位出现问题。
单位的原吸是国产的。近来出现了一个奇怪的问题:每次在完成自动进样器校正后,自动进样器便不再吸液了。关闭仪器后,再开,又没有事了。找了厂家的两个售后来看,两个工程师的说法不一,一个说是进样器的电路板坏了,要更换,需要1万多,另一个说可能是电路板上的一个芯片出问题了,换个片就可以了。。。。。。领导因为维修费用在纠结中。。。。。。
我就纳闷了,要是硬件问题,每次重开仪器为什么又没事了呢?要是软件问题,重装工作软件,问题依旧。各位遇到过这个问题吗?你们是怎么解决的呢?
原文由 夕阳(anping) 发表:我的估计是,进样器里的存储器芯片可能出了问题,不能将调整后的信息写进芯片了,但还没有完全坏掉,现在只能读,不能写了,不知道对不对。原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
(1)两个工程师的说法是一样的。只不过一个人说的是宏观,另一个人说的是微观。
(2)我的观点是硬件的问题。这是因为某一个半导体器件工作在临界点而不能翻转了。当重新启动仪器后,这个器件又恢复到了原始状态了。
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我的估计是,进样器里的存储器芯片可能出了问题,不能将调整后的信息写进芯片了,但还没有完全坏掉,现在只能读,不能写了,不知道对不对。原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:有时候电脑的U盘什么的,常有这种现象原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我的估计是,进样器里的存储器芯片可能出了问题,不能将调整后的信息写进芯片了,但还没有完全坏掉,现在只能读,不能写了,不知道对不对。原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
这个不好妄加揣测,因为毕竟还是仪器厂家人最清楚个中原委啦!
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:有时候电脑的U盘什么的,常有这种现象原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我的估计是,进样器里的存储器芯片可能出了问题,不能将调整后的信息写进芯片了,但还没有完全坏掉,现在只能读,不能写了,不知道对不对。原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
