原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
气质做检出限一般还是根据信噪比来判断,通过稀释标液至信噪比刚好大于10,就是仪器检出限。方法检出限理论上是仪器检出限×定容体积÷质量,不过由于基材干扰等原因,会比实际上要大。另一方面来说如果在曲线中要加入仪器检出限,实际是就不能用一次曲线作为标准曲线,正常情况下的标准曲线是一个类似于"s"型的曲线。
是要算SD的吧?我们目前是以低浓度空白加标重复测量7次,确保信噪比大于3,然后以3.14*SD作为方法检出限。这样做可以不?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这样也可以,但是在得到结果后需要配制这个浓度的标液上机测试信噪比,如果信噪比不能大于10那这个结果是不可取的。
原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
信噪比要大于10才有效吗?这是什么标准要求的吗?有没有相关资料给我学习一下啊?谢谢
