原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
这个问题只要是空气环境不好很容易出现的 至于更新 除非将电磁控制阀这一控制方式完全更换才能杜绝 但是个人认为这个暂时来看应该不会 如果只是更新电磁阀 那还是会碰到这个问题 一个是尘 一个是水汽 这两个没有办法保持好的话 肯定都会碰到这个问题的
不同实验室,情况不一样,估计就有有的很久都不用拆,有的估计用不了一年就有类似情况,楼主说出了根源啊!还得从源头解决
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
一个电磁控制方式 这一方式本身是没有问题的 那会有问题只能是使用的过程中造成的 一般来讲 北方主要是尘 南方主要是水汽 因为空压机都是直接从环境中抽取的气体 所以室内环境对于仪器的影响是主要的因素 现在常规的手段是在进气口的地方加上各种的滤阀 但是如果外界环境太恶劣 那也是治标不治本 毕竟滤阀不是万能的 还是会有脏东西进入到后续的管路中
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
一般实验室的环境等条件还是可以的,空压机单配配到一个小放间
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
即使是单配一个小房间 其实我是觉得影响不大 除非是你跟外界环境是隔绝的 不然只要是跟外界相通的 那这些灰尘 水汽的影响都是照样存在的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
那就净化好放空压机房间环境吧
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
那就净化好放空压机房间环境吧
嗯 说起来就是这么简单 不过一般没有单独就因为这个为空压机建净化室的
