原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 neity(neity) 发表:原文由 danielydj(danielydj) 发表:
可以尝试将样片倾斜,通常样片垂直红外光路,调整样片与光路大于或小于90度
有的样品本身两个面很光滑,很平行,即使偏角度也没什么效果,比如计量认证用的标准聚苯乙烯样品就是如此,这种样品还是按tangtang说的,稍稍打磨一下就好。
pd老师提到过,聚苯乙烯标准薄膜要有一定的雾度,这种雾度不知道是如何处理出来的。
原文由 neity(neity) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 neity(neity) 发表:原文由 danielydj(danielydj) 发表:
工艺不太清楚,小批量可以人工打磨,效果有点像磨砂的感觉,两者对比类似与普通玻璃和毛玻璃的区别。
