主题:【原创】我们自己的红外到底该用多高的分辨率
浏览0 回复23 电梯直达
tbs46
这个是我从吴瑾光老师编的近代傅立叶红外光谱技术及应用上面的资料与大家分享一下.
diamond
zr_84222
happyalife
这只是大概上的,但是跟每个单位的具体应用还是很有关系的,不如说药厂,国家要求测到4cm-1,所以他们就买个分辨率一般的红外就可以了。
峰 (Davon)
蛋神
蛋神
84575763
一般固体的鉴定分析,在4cm-1就可以了
auto1235
现实是目前在用的机器超过95%用4cm分辨率。
除非你测气体,极少会用2cm以下。
因此这个问题除非你搞研究,根本无须去考虑。
实际分辨率调节的是仪器内部的光阑,非动镜移动距离。
tbs46
仪器的分辨率和动镜的移动距离是有关系的.但是和其他因素也有关系.
happyalife
