主题:【原创】晒晒新仪器的稳定性
浏览0 回复15 电梯直达
蓝是那么的天
今年新购买的岛津QP2010ULTRA,联系测试30针BDE209标准溶液,浓度10mg/L,第一针做标线定量后面29针,稳定性如下图
根据RSD的计算只有峰高略微超过10%,峰面积、浓度都小于10%,仪器还是相当稳定的。
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:晒有奖。
千层峰
安平
原天
你仪器要改进下了。相对偏差都差不多10%,仪器校准给出的限值才是10%,一般都要求在5%以下,不然不确定度就非常的大了。(当然你的数据量相对庞大)
做了下质量控制图,发现你的数据,后面就连续11点落在中心线的同一则,准则的要求是不能超过9点。同时还出现连续6点连续递减的现象。代表你后面的数据灵敏度降低,可能受进样口变脏有关。
蓝是那么的天
原文由 原天(jianquan69) 发表:
做个控制图确实是很好的想法。一半仪器校准的话是不会测试30针的,最多10针左右,而且BDE209本身的性质也决定着想完全的温度是很难的。
荆棘鸟之歌
用其他稳定的物质去做稳定性的测试,这个峰面积变化大了一点,我做期间核查的时候,很少超过5%
花开见我
蓝是那么的天
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
之前做验收的时候10针也是小于5%的。
ruan651209
十溴重现性差,
浓度低些,可能会好点。
另,十溴联苯做内标,好很多。
蓝是那么的天
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
十溴重现性差,
浓度低些,可能会好点。
另,十溴联苯做内标,好很多。
就是因为重现性差,我才觉得30针标液10%的RSD已经算不错的了。
