主题:【求助】为什么要配其他检测器呢
浏览0 回复12 电梯直达
fish605b
我们单位最近要购一台气质,我对气质不了解,想问一下哦。就我理解,ms本身就是一个检测器,既能定量,又能定性,为什么要配其他检测器呢。我看好多人说都另外配了fid和ecd,那要是同时用到ms和fid两个检测器的话,是不是要两根柱子呢,那是不是出来两个谱图呢?
好迷糊~~~
雾非雾
原文由 fish605b 发表:
好迷糊~~~
有时也有这样的情况,做农残检测碰到过,在GCMS上出峰和标准很像,就是时间有点偏,也是选不出不出峰的参考粒子,拿到ECD上就能看出不是农药(不出峰),在有些农药项目上ECD比MS灵敏很多,很低的浓度都能看到.
GC有双柱双塔配制的(两个自动进样器,两个毛细管柱接两个检测器),不知那种有FID和ECD又有MS的,是不是也可以同时工作?
dickwang2008
原文由 fish605b 发表:
好迷糊~~~
不是的!因为不同的化合物对不同的检测器有不同的灵敏度,为了达到你所需要的检测限,那么就需要选用不同的检测器,所以只配备一种检测器就无法选择了.
docpost
原文由 fish605b 发表:
好迷糊~~~
MS尽管定性定量都能做,但在灵敏度上不是针对所有样品都是最好的。象楼上所说,如果做农药的话,ECD要灵敏得多。用MS得到质谱图定性以后,再换用其他检测器定量或定性(看保留时间),有时候会更理想。
一根柱子出口端接splitter,可以连接两个检测器。得到两种谱图。
fish605b
hgyzhku
你购买仪器同时是购买了服务的,你可以咨询卖家不同检测器的作用,我们这里也有安捷伦的气质联用仪,的确气相色谱可以配多几种检测器,一般配氢火焰检测器后仍然称为气相色谱。你值得感到优越感的事情是因为接口不同,普通的气相色谱仪是不能配质谱仪(ms)的,但气质联用仪能配备气相色谱仪能配备的检测器。
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
原文由 fish605b 发表:
好迷糊~~~
使用的气体不太一样,一般质谱检测器和气相检测器不同时用。两个气相检测器通过分割器可以同时和一根柱子使用,当然也可以双柱双塔同时进样两根柱子同时分析。此时程升要求一致。
戈壁明珠
原文由 fish605b 发表:
好迷糊~~~
如果要两个检测器同时用,肯定是两个谱图。
s31_0
但是如果单位有GC-MS的一般都有单独的GC吧,我觉得GC-MS上一般不用再配其它的检测器了,要用FID和ECD等的话,就用另一台GC不好吗?
aa
原文由 s31_0 发表:
我们的GCMS上就没配其它检测器.
深蓝
原文由 aa 发表:
原文由 s31_0 发表:
我们的GCMS上就没配其它检测器.
我们测试PBDE,也没有接其他检测器
