主题:【求助】FPD进样熄火问题?
浏览0 回复13 电梯直达
Chris_ZPL
在进样时FPD总是熄火,这是什么问题呀?重新点火后又进入正常状态了。不进样时FPD火焰是正常燃烧。问题是出在哪里?只要一进样就熄火。
nunming
可能是氢气的流量不足,氢气的流量放大点,试试看
liuhao_zx
1、氢气流量不足;
2、尾吹流量过大;
3、柱流失造成喷嘴堵塞,易熄火
安平
可以增大一点点空气。
  可能检测器或者色谱柱有点污染。
DeeperBlue
如果空气、氢气有问题,为什么不进样时又正常呢?
安平
Chris_ZPL
氢气与空气流量不合适,调好流量。
FPD检测器氢气和空气比多少才好呀!
Chris_ZPL
原文由 安平(byron1111) 发表:
样品消耗较多氢气空气,造成熄灭。
会有这种可能性出现吗?样品消耗较多氢气空气导致它最后熄火?
wajer
试试把尾吹流量调低点,再进样,我用仪盟的便携式A80曾经遇到过这种问题
飞花刀语
进样方式是否是阀进样?若不是,能否告知样品成分?
