原文由 p3234496(p3234496) 发表:你们的pe 8000遇到过室温高导致无法进行光学系统初始化的问题吗?现在我这边经常是预热久一点就无法进行初始化。问工程师说是室温太高导致棱镜和光学板温度太高,要再加装空调,我们有一台3p的空调,房间大概有15平方。现在的问题是做实验时要开抽风,那室温很快就上来了,然后棱镜和光学板的温度一直升高。现在如果开机预热短时间内做光学初始化还可以通过,但是后面温度升高后那不是还有偏移?还是有影响?在目前不能加装空调的情况下改如何处理?
我们用的是PE 8000,空压机声音超大,但是我们GC的空压机又没什么声音,同一个牌子,请问可能是里面积水了吗?
原文由 bravheart(bravheart) 发表:
老师请看看之前版友遇到的类似问题,PE 8000其实是顺序扫描型的
