原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:只能先做。如果做出的量少,可以出100纯棉(含微量粘纤)。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
甲酸-氯化锌 对棉有一定损伤。大概是3%左右。你这个是正常的。如果你纤维分析确认过里面肯定没粘纤的话。
还有另外一块样品,在显微镜下有少量粘纤,初步判断可能只有百分之几,那一般这种情况你们怎么定量的呢?谢谢!
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这个含量是要出的。1%以下可以出少量,0.5%以下可以微量。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:只能先做。如果做出的量少,可以出100纯棉(含微量粘纤)。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
有5%左右的溶解,这样的怎么定量呢?
有5%左右的溶解,这样的怎么定量呢?
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这个含量是要出的。1%以下可以出少量,0.5%以下可以微量。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:只能先做。如果做出的量少,可以出100纯棉(含微量粘纤)。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
有5%左右的溶解,这样的怎么定量呢?
有5%左右的溶解,这样的怎么定量呢?
