主题:【讨论】为什么测试机构之间测试的结果不同?
浏览0 回复37 电梯直达
tianwk
想问一下大家,为什么相同的布,相同的测试方法,在不同的测试机构测试的结果差异较大?例如,之前测试日晒,尼龙+氨纶成份,在同一机构的不同公司测试的结果差2级;测试APEO在不同测试机构按照同一个方法测试,一个合格,一个不合格;这个问题的原因是什么呢?为什么会差异这么大呢?套用一句台词:“我就纳闷了,同样是两口子,为什么差距就这么大呢?”
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
土老冒豆豆
要么是方法的问题,不具有适用性,要么就是检测机构的问题了,有一个不靠谱。
wulin321
首先这两个检测机构都是通过实验室认可的专业机构吗?
wulin321
这个结果肯定有一个是错误的,不是误差,不是偏差就是错误,做一下实验室内部质量核查吧
tianwk
wulin321
原文由 tianwk(tianwk) 发表:
问题是都是外面的名牌的测试机构呀。公证。
那自己实验室就做一个内部质量核查
tianwk
问题是需要将他们的测试报告给客人的呀。客人相信他们的测试结果,不相信我们内部的测试结果。
baby073125
这个就是实验室之间的差别。尤其是在标准临界最难把握,其实实验室之间本事有的差异还挺大的。
wulin321
相信不相信是我们左右不了的,但是你可以先查查自己有没有哪里有问题
zhao1hao2985
日晒结果偏差有很多可能。比如评级不正规。日晒一般要求晒完就评,然后调湿一段时间后再评。以便消除光致变色。
或者有花型的试样,取样不一致。也会产生这么大的误差。
不一定怎么样了。只能你把你对结果的怀疑告诉对方。然后如果他们是负责任的机构自己会内部核查的。
合格不合格到还很好解释。临界值的判断不同机构有不同标准。如果确实是临界值导致的合格或不合格。可以通过多次送检来解决。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:应答奖
wulin321
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
日晒一般晒完就评,这个有没有标准说明呀,一直在找这个
