原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是要重做。但是也只能这样子呀。因为明知道原来的原料不合格,继续做下去还是不合格,没有意义啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:更换厂家的话 不需要重新来做吗原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:可以更换原料药的厂家。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:两条路走,一是确定原料药的纯度,一是确定工艺条件对产品质量的影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
斯瑞康的产品看着很干净呀。自制样品的工艺估计还需要改进。
是的,可能是由原料药引起的。
如果是原料药引起的, 又能怎么样呢?
都这个节骨眼了, 还能更换原料药吗?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是啊 明知会麻烦还得硬着头皮上原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是要重做。但是也只能这样子呀。因为明知道原来的原料不合格,继续做下去还是不合格,没有意义啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:更换厂家的话 不需要重新来做吗原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:可以更换原料药的厂家。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:两条路走,一是确定原料药的纯度,一是确定工艺条件对产品质量的影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
是的,可能是由原料药引起的。
如果是原料药引起的, 又能怎么样呢?
都这个节骨眼了, 还能更换原料药吗?
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:上一个新项目,本来就是自找麻烦的事儿。不过,你不找麻烦,奖金不找你嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是啊 明知会麻烦还得硬着头皮上原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是要重做。但是也只能这样子呀。因为明知道原来的原料不合格,继续做下去还是不合格,没有意义啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:更换厂家的话 不需要重新来做吗原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:可以更换原料药的厂家。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:两条路走,一是确定原料药的纯度,一是确定工艺条件对产品质量的影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
是的,可能是由原料药引起的。
如果是原料药引起的, 又能怎么样呢?
都这个节骨眼了, 还能更换原料药吗?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:上一个新项目,本来就是自找麻烦的事儿。不过,你不找麻烦,奖金不找你嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是啊 明知会麻烦还得硬着头皮上原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是要重做。但是也只能这样子呀。因为明知道原来的原料不合格,继续做下去还是不合格,没有意义啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:更换厂家的话 不需要重新来做吗原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:可以更换原料药的厂家。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:两条路走,一是确定原料药的纯度,一是确定工艺条件对产品质量的影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
是的,可能是由原料药引起的。
如果是原料药引起的, 又能怎么样呢?
都这个节骨眼了, 还能更换原料药吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:奖金按照进度发,过一个阶段发一次。前面发的少,最后批下来发的最多。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:上一个新项目,本来就是自找麻烦的事儿。不过,你不找麻烦,奖金不找你嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是啊 明知会麻烦还得硬着头皮上原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是要重做。但是也只能这样子呀。因为明知道原来的原料不合格,继续做下去还是不合格,没有意义啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:更换厂家的话 不需要重新来做吗原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:可以更换原料药的厂家。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:两条路走,一是确定原料药的纯度,一是确定工艺条件对产品质量的影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
是的,可能是由原料药引起的。
如果是原料药引起的, 又能怎么样呢?
都这个节骨眼了, 还能更换原料药吗?
如果批不下来,能拿到奖金吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:两条路走,一是确定原料药的纯度,一是确定工艺条件对产品质量的影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
是的,可能是由原料药引起的。
如果是原料药引起的, 又能怎么样呢?
都这个节骨眼了, 还能更换原料药吗?
如果是原料药的问题,是一定要更换的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:两条路走,一是确定原料药的纯度,一是确定工艺条件对产品质量的影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
是的,可能是由原料药引起的。
如果是原料药引起的, 又能怎么样呢?
都这个节骨眼了, 还能更换原料药吗?
如果是原料药的问题,是一定要更换的。
感觉长痛不如短痛,还是更换了比较好。
