主题:【讨论】布氏硬度计的改装
浏览0 回复16 电梯直达
沧海青城
布氏硬度计有没有办法改装成洛式硬度计呢,呵呵
路云
为何要改装呢?原理不同、试验力不同、保荷时间不同,改一台的成本恐怕比买一台新的还贵。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
呵呵,就想简单的也不用怎么花钱就可以实现有没有可能了
forevergcy
じ★ひㄣ冬瓜
哈哈,我这就有一台洛氏硬度计,而且我今天才发现它是,出了一个糗事,改天发上来让版友们开心一下哈~~~
物理
布氏硬度计改洛氏硬度计有一定难度,首先洛氏硬度计是测量压痕深度的,而布氏硬度计没有这套系统,其次,布氏硬度计的加载砝码与洛氏不同,洛氏为60、100、150kgf,而布氏硬度计为31.25,62.5,187.5,250,500,750,1000,3000kgf,所以不如买一台新的,洛氏硬度计在这些硬度计中是最便宜的。
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
呵呵,有道理,但有改的可能话,多用途也是一大卖点,呵呵
物理
布氏硬度计最小试验力为187.5kgf,而洛氏硬度计最大试验力为150kgf,布氏硬度计试验力不加砝码都比洛氏硬度计高,如果改,整个杠杆系统都要改,因此改起来麻烦不说,经费相对也不会少,而洛氏硬度计几千元就能买到。
沧海青城
不是这个意思,要是合二为一的话呢
物理
合二为一肯定行,只要努力就没有办不成的事,但是在新制造的机器上实现比较现实,改造是得不偿失的。
沧海青城
总得先改,才有新的吧,呵呵
