主题:【讨论】想了解一下,大家做的夏比低温冲击试验,最低温度是多少?
浏览0 回复21 电梯直达
397561
最近我们在进行一些产品开发,其产品开发部门要求:夏比冲击试验做好-180°C的低温冲击试验。我们单位做过的最低温度也只有-100°C。
所以想了解一下大家做的夏比冲击试验中,最低温度做到多少?能不能做到-180°C?如果能做,那该怎么做?
该帖子作者被版主 沧海青城5积分, 2经验,加分理由:话题
物理
可做到-190度,在液氮中浸泡后拿到冲击机上,因为液氮温度是-196度,所以到试验机上上升几度。
该帖子作者被版主 lgt2283积分, 2经验,加分理由:正解
397561
谢谢,再想了解一下:将试样直接放进液氮,那用什么工具(即夹持试样的夹具),这么低的温度所有材料都是脆的。
物理
竹夹子也可以,金属钳也可以,但与试样接触部分需要和试样同时冷却,以免热量损失。
社区=冬季=
-180度,你们做这么低的冲击干啥?你们的产品要去月球?
物理
今后还真有可能有产品到月球上转一圈,月球的温度就是-190度左右。
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
应该是做军需的,呵呵
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
到南极的船舶,虽然只是零下几十度就可以了,但出于安全考虑,也会加大极限温度试验的,人命关天啊
物理
其实最低温度可以做到-269度,用液氦制冷就可以达到。
沧海青城
有比液氮还冷的东西没呢
物理
液氦-269度,液氢-253度,和液氮相近的液氩-187度,液氧-183度
