主题:液相色谱手动进样时为什么要把 针留在上面
浏览0 回复19 电梯直达
雨漫汐妮
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:千层峰回复于2013/12/05
把针留在上面其实是坏习惯来的。。
正常是在手动进样后,拨动定量环,然后就把针拔出来。
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:悬赏补助
nixiaolong
千层峰
把针留在上面其实是坏习惯来的。。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
老多_小多
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
把针留在上面其实是坏习惯来的。。
嗯,是这样的
千层峰
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
把针留在上面其实是坏习惯来的。。
嗯,是这样的
我看过直接用10ml的一次性塑料注射器进样的,进样后,就把针留在那里,然后等跑完后,再进第二针。。。
太不专业了。
御风飘逝
干嘛要留在上面,进样后,进样针不是还需要清洗的吗,留在上面怎么清洗啊?
yizhigao
cminzhen
原文由 yizhigao(yizhigao) 发表:
有些老师傅习惯问题,不是个好习惯
跟着老师傅学习的,要严格区分好是好习惯还是坏习惯!不能习惯性跟风!
东风恶
是好习惯,以前安捷伦培训的时候,强调过,进样完后,立即抽出进样针会造成负压,对进样量不准。精密度差。
xydell
不要一直留在上面。进样之后,稍微等一会会就可以拔出来了。拔太快不行,会影响进样精度,一直放着也不行,针会弯的……
