紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】银盐法检测饲料中总砷之实验总结
浏览0 回复27 电梯直达
武灵
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为zhonghuashendun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
银盐法检测饲料中总砷之实验总结
1 前言
    砷为人体非必需元素,广泛存在于自然界中,淡水中砷的本底值平均约为0.5μg/L[1]。砷是我国饲料卫生安全重点控制的指标之一[2],元素砷毒性很小,但其化合物都为剧毒,不同形态砷的毒性大小顺序为AsH3>As3+>AS5+>R-AS-X[3]。虽然有机砷毒性较无机砷小,但仍有一定的毒性。故在新的饲料卫生标准(预审稿)中,就已经剔除了关于有机砷含量限制的说明,直接以总砷判定。这也预示着,国家将促使饲料企业逐步减少并最终停止有机砷在饲料中的添加。
    借着国家和省上饲料监管部门加强控制总砷之机,我也做了几次银盐法检测饲料中总砷的“勾当”,有点小心得,给分享一下,如有不妥的地方,请各位老师指导指导。当然,这其中还有不少不足之处,比如未做加标回收,未使用标准物质等质控样验证检测结果准确定。
2 仪器与试剂
    按照国家标准准备相关化学试剂[4]。仪器为722N可见光分光光度计,xxx生产,砷化氢发生及吸收装置见下图:
    上图为我实验室使用的砷化氢发生器和接收装置,下图为国标中给出的砷化氢发生及接收装置。可以看到,我使用的是无侧管的磨口锥形瓶,在加入锌粒时必须相当地快速。
    由于时间仓促,实验场所非日常工作实验室,没带着砷的标准溶液,最后在就近的分公司化验室找到了一瓶三氧化二砷分析纯试剂,纯度99.5%,按照文献4中给出的方法,配制了1.0ug/mL砷标准溶液。
3 操作过程
3.1 (制样过程省略)本次实验采用干灰化法。称取试样23g(精确到0.0001g)于30mL坩埚中,加入5mL硝酸镁溶液,混匀,于微热电炉上蒸干,低温碳化至无烟后,然后转入高温炉于550℃恒温灰化3.5h4h。取出冷却,缓慢加入10mL 3mol/L盐酸溶液,待激烈反应过后,直接转移到砷化氢发生器中,补加8mL浓盐酸,加水至40mL左右,加入1g抗坏血酸溶解。
    如果所称试样含砷不小于10ug时,需定容后分取试液进行操作。一般配合饲料后低于10ug,故可以直接煮沸的试液转移到发生器中。
同时于相同条件下,做试剂空白实验。
3.2 标准溶液绘制、还原反应与比色测定见文献45.4.2-5.4.3。其中,需要注意的是,向发生器中加入锌粒时,一定要迅速而且防止砷化氢损失。由于我用的发生器没有侧管,只能从三角瓶磨口加入,所以很烦躁。一般加了锌粒后,会向瓶口与导气管连接处加点水使其水封。
4 结果分析
总砷计算公式为:
4.1 第一次检测标准曲线及数据
    上图结果中,编号为130168的样品,其吸光度为3.051,已经达到分光光度计的最大吸光度。在上机比色前,已经能很明显看到,其溶液颜色如下图:
    说明:最左边为样品空白,中间为130168,右边为130167。最大浓度标准溶液(10ug)的颜色比130167还浅一些。
4.2 第二次检测标准曲线及数据
    说明:浓度为8ug的标液吸光度异常,已剔除。根据线性方程得到的样品空白为-0.058ug,故在计算砷化氢发生器中总砷质量时,未减去空白。
5 总结
5.1 本实验采用干灰化法,在样品碳化前,必须加入基体改进剂硝酸镁溶液。硝酸镁溶液加入到坩埚中使待测样品完全浸湿后,方可将其蒸干。一般我加入硝酸镁溶液后,放置2个小时以上。
    要将硝酸镁溶液蒸干,也有点伤脑筋。我是放在微热电炉上,慢慢等坩埚中基本蒸干,在缓慢升温碳化。刚开始加热温度不能太高,不然坩埚中样品会“爆”出来。
5.2 本实验方法是测定饲料中总砷的仲裁法,最低检出浓度为0.04mg/kg,(110ug/40mL线性良好。
5.3 在实验前,一定需要注意试样类型,如果样品是添加了有机砷制剂(如阿散酸和诺克沙胂)的预混合饲料或浓缩饲料,则该方法不适用。本文4.1中给出的样品130168即为添加了高含量有机砷的浓缩饲料。
5.4 饲料中有机砷的添加,在一定程度确实促进了养殖业的发展,但有机砷的危害,也越来越多地见诸于期刊杂志和报纸。有机砷在动物体内可能被微生物分解成高毒性的无机砷;有机砷排除体外可能因外界各种因素变成无机砷污染环境;有机砷饲料加工过程中工艺不到位,饲料温度过高,导致有机砷分解成无机砷等。未来有机砷是否在饲料中禁用,值得期待。
5.5 砷化氢接收瓶有刻度,在砷化氢与二乙氨基二硫代甲酸银-三乙胺-三氯甲烷吸收溶液反应后,由于吸收溶液易挥发,而且被气体干吹(乙酸铅棉花既有脱硫化氢作用,也有吸水作用,吸收液为非极性溶液,不可进水),会减少一定量,故需要添加吸收溶液至5mL。但我发现接收瓶刻度不准确,所以在最初用移液管加入5mL吸收溶液时,在5mL刻度处画了线,也只有死马当活马医了。
6 参考文献
[1] 梁朝玉,韦敢.AFS-230E原子荧光光度计测定砷的调试和使用[J].光谱实验室,20067月,23(4)747-750.
[2] GB 13078-2001 饲料卫生标准.
[3] 李胜,李宏,杨汉卿.饲料中总砷测定方法的研究[J].中国农业科技导报,200810(S2)5-9.
[4] GB/T 13079-2006 饲料中总砷的测定 银盐法
武灵
zhw19811005
武灵
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
接收瓶刻度不准确,有多大影响,可以量化吗?
老师真神速啊。接收瓶刻度不准确,在用移液管定量加入5ml接受溶液时,能肉眼看出,没具体量化哈。
qq250083771
武灵
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
呵呵  终于期待到大作了  支持
答应了QQ版主的,那是必须的嘛
小虾米
有个缺陷,就是没有标准溶液,以分析纯的代替,不知道可行不?
武灵
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
是啊,这个也是迫不得已而为之啊,当时没有标准物质,只有使用分析纯的三氧化二砷,还好,这个东西的纯度能达到99.5
tutm
这是按GB13079做的吧?
最可贵的是“总结”里的几条操作体会,这些是标准中不会具体涉及的,对其他实验者少走弯路都有很好的借鉴作用。
好经验!
武灵
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是按GB13079做的吧?
好经验!
是的,按照GB/T 13079-2006来做的。虽然有现成的标准,但有些人确认还是做不出来。
tutm
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是按GB13079做的吧?
好经验!
是啊,标准不会包含所有的操作经验,制定者也可能不会将经验都写出来,因此各方的实际操作体会才显得珍贵啊
