主题:【求助】icp-aes测试地矿样品中痕量pb如何提高灵敏度?
浏览0 回复13 电梯直达
xiazai119
icp-aes测试地矿样品中痕量pb,要求制备的样品溶液检出限》0.2ppm,请问icp-aes能达到这个要求么,有没办法提仪器的高灵敏度?样品基本为土壤样品,机体很复杂,只能选用220那条线,但是220波长的那条线标准的积分区域和样品的积分区域明显不同,不过结果比较接近。其他波长的谱图看起都比较正常,不过结果相差更远(质控样)。图片中红线为标准,蓝线为样品,黄线为标准空白
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文帖
chun29
xiazai119
原文由 chun29(chun29) 发表:
明显的基体干扰,采用基体匹配或标准加入法做。
请问下基体匹配具体如何操作,大批量的样品,一天需要做4、5百件,标准加入不太现实啊
sonne86400
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
你谱线选择168nm那条 最灵敏线 试试看呢
千层峰
是PE的机器吧?
谱图右侧有大峰干扰,看看右侧是什么元素在干扰,可以用MSF方法消除影响。
sasha
ICP_AES做到0.2ppm还是可以的。
从你的谱图来看,在测试样品时,右边有一个很大的干扰,背景上扬,是否可以采用单边扣背景?
由于地质样品基体比较复杂,做到完全的基质匹配也不太现实。
xiazai119
168nm的属于紫外区的谱线吧,紫外区的还没试过,太费气了
xiazai119
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是PE的机器吧?
是pe的,msf只是看到仪器上有这玩意,一直没用过,刚接触这个,工程师也没讲那个
xiazai119
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
用标准曲线反测标准,勉强可以达到,不过误差都挺大,强度太低了,测样品根本就不行了
sasha
原文由 xiazai119(xiazai119) 发表:
前些天我一个同事做首饰,也遇到类似你的那种情况,后面背景漂的很厉害
xiazai119
