维权声明:本文为chengjingbao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
说句实话,每天处理这类事情不知凡几,记无可记,因为这类小事出现的太多,随手处理就算了,昨天接到的一个同行电话,请求厂家服务,服务内容都是“小事”,甚至远不如这些小事困难,使我觉得有责任、有义务,将此类小事分享一下,对高手是一撇嘴,对初入行的朋友,或许有点用处。如果这类事情再烦请厂家,厂家确实顾不过来!
我常说,现场分析人员技能水平的高低,不体现场处理复杂的高技术难题,而是体现在临场应变能力。
技术问题交由厂家解决,我们只要解决这些“举手之劳”的活就行了。
工作日志10:便携磁氧分析仪开机屏幕“花屏”的处理
附加分析仪内部结构简介
AE35屏幕显示不清故障判断与处理
SHEQ分析:***
报告日期:20120802
一、仪器简介:仪器号:AE35;仪器型号:SERVOPRO 5200;出厂编号:11885;投用日期:20111010;用途:主要用于BYG现场的液氧槽车、装置夹层气分析;也可用于密闭空间的参照分析;二、事情经过:20130801,星期四,分析员对该仪器正常频率校表,开机发现,屏幕显示不清,及时作了汇报;现场检查发现,可能是仪器对比度混乱所致,因屏幕已经很难看清,及时调用同型号仪器AE36进行现场比对调整,根据AE36的菜单,调整AE35的按键,因为是首次进行对比度调节,而且对菜单并不是非常清楚,根据印象来完成,所以多花了几分钟,调低对比度,菜单转而清晰,调整至适当范围,问题解决。此事本作为一般问题记录,不作故障维护记录。20130802,星期五,上午在做前一天工作回顾时,感觉有必要做一次仪器维护记录,因为事情非常古怪,仪器之前曾完全失电,并做了充电处理,然后就有了此次故障现象,它们之间是否存在联系?所以,再次开机确认,昨天的事情再次发生了,屏幕对比度失调比昨天更厉害,按昨天步骤迅速解决此现象,可留给我的思考问题更多了!三、现场检查与判断:现象解决后,重新关机-开机,故障现象没有出现,30分钟后,重复此动作,故障现象没有出现,间隔2小时,还是正常,初步决定关机48小时,待星期一开机查看;特别注意到,每次开机后,包括对比度失调状态时,仪器的自诊断信号都是正常的,昨天判断的信号板故障可能就不成立;李青说,可能是信号板接触不好,这与自诊断功能也是矛盾的。我还是比较同意是失电导致的记忆丢失的可能,先存此说,待做进一步核实。 20130802,周五,中午,仪器内部拆机检查,重点将主电路板和信号电路板接插件重新连接,以消除隐性接触不良现象20130805,周一,AE35开机检查,一切正常。20130806,周二,AE35开机检查,一切正常。四、故障处理程序:
开机,菜单键-Setting-Contrast
然后根据实际情况。按上下键,调节。
五、总结:情况正常说明,故障现象具有一定的偶然性,需要长期的应用观察;从事件中也暴露出一些问题,一般分析人员对出现故障现象时的茫然与无措,分析培训工作需要进一步加强;了解分析仪器,熟悉菜单都是些基本要素,简单的英文菜单看不懂,人员素质要求啊!在此次拆机过程中,特意指定分析人员,根据祼机状态,指定时间画出气路图,电路连接框架图,识别主要仪器部件,算是培训,也算考核,效果自然不错,过去都是在一般操作技能过得去的情况下的分析人员,才会对其进行这方面培训,现在看来是我错了,技能再好,没有这方面的学习欲望,效果都是比较差的,倒不如将这些机会让给希望学习的人员,虽然暂时技能不行,但态度端正,有学习欲望,再进行培训,收获才是巨大的。本次培训人员技能原为5-4,现在是5-3,升5-2不远了,可惜年龄大了些。还有一条,此机的现场功能远远达不到实际应用需要,这是设计的败笔,特别是高纯度氧的分析,要求条件苛刻,但仪器根本满足不了需要,衍伸应用,此机还需进一步完善。
