原文由 原始社会(renano) 发表:
原文由 我不是专家(lijian1985515) 发表:
原文由 徒步旅行丢失的猫(v2755584) 发表:
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:
原文由 花痴(v2768838) 发表:
波长的单位是nm,这是个长度单位,cm-1波数实际上是频率单位,换算方法很简单:波长x波数=10^7
意思就是长度单位的数值是从小到大,而频率是从从大到小
就是这样的,近红外谱区用波长表示是从800-2500nm,用波数表示就是12500-4000cm-1
那这样排序是因为什么呢?
近红外一般用波长,中红外才用波数
你理解错了,波长和波数不是中红外和近红外的区别,而是因为仪器原理不同带来的不同表示方式。色散型的仪器用波长表示,如滤光片仪器和光栅仪器,傅里叶变换的仪器用波数表示。
说得对波束和波长都是物理单位,这与近红外还是中红外没有关系。波长的物理概念是光波传递一个周期的长度,波数的概念是在一厘米内可以传播的波长个数。波长是长度单位,波数是频率单位。
波长与频率的关系是
v=fλ 对任何情况恒成立
其中v是波速,f是频率,λ是波长
当然这里频率f是每一秒光传递的周期数量,单位是Hz。
而对于波数和波长的对应关系则是
10^7=波长(nm)*波数(cm-1)
所以可见在这个问题上
我不是专家版友的认识是错误的,你根本就没有搞明白波数这个单位的物理含义。
那么为什么光栅型近红外采用波长为单位,而傅立叶型近红外采用波数为单位呢?这主要是有它们的原理决定的,光栅型是通过色散获得一定带宽的近似单色光(一般为8-10nm带宽),所以就直接使用了波长为单位。而傅立叶型则是采用时域干涉谱傅立叶变化得到的频率域光谱所以单位就采用了波数为单位。
有些人说傅立叶型近红外的分辨率不是均匀的,这其实是一个误会,这种观点是将波数单位都转换成了波长以后看到的情况,其实换一个思路如果都将波长转换为波数看到的就是光栅型近红外在以波数为X轴的光谱上分辨率也是不均匀的了,就看你用哪一个参照系了!
虽然我们做近红外主要是在化学分析领域应用,但是
近红外光谱仪本质上是一款物理仪器,所以多一点物理原理知识还是很有必要的,不然是会闹笑话的。
