原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:
由于一直以来,我这边的样品通常都要测砷和汞,为了工作的方便,平常都是把样品测完砷后再测汞,众所周知,测砷的样品溶液里面是要加入硫脲溶液把五价砷还原为三价砷的,而汞却不需要,于是就做了以下的试验。
目的:1、验证在样品溶液里面加入硫脲溶液是否对Hg的结果有影响
2、砷汞可以同时测定,减少了消解罐的使用个数,减轻工作量
结论:貌似加与不加硫脲溶液对Hg的测定结果没什么影响
样品处理:取样品0.5g左右,加5ml硝酸(默克)-----放在加热仪预处理15min后,加1ml过氧化氢—微波消解后,分为两部分:
1、一部分:放在加热仪(100℃左右)上赶酸浓缩到黄豆粒大小(约3h),转移到25ml容量瓶,加入2.5ml盐酸和2.5ml硫脲溶液(100g/L),再用水定容到刻度,上机测试。
2、一部分:即微波消解后,直接用水定容到25ml容量瓶,上机测试。结果对比如下:
上机参数等条件如下表:负高压:260V,灯电流:20mA,载气流量:400ml/min,屏蔽气流量:900ml/L,读数时间:15s,测量方法:峰面积
仪器条件
元素名称
A道:Hg
负高压(200-500V)
260
总电流(0-150mA)
20
辅阴极电流(0-150mA)
载气流量(300-1000ml/min)
400
屏蔽气流量(500-1200ml/min)
900
原子化器高度
8
测量条件
参数名称
A道:Hg
读数时间(1-60s)
15
延迟时间(0-60s)
重复次数(1-10)
1
测量方法
Std. Curve
读数方式
Peak Area
断续流动程序
步骤 时间 A泵转速[rmp] B泵转速[rmp] 读数 1
10
100
100
No 2
16
120
120
Yes 3
No 4
No
Hg标准空白溶液荧光值:
常规测试数据
序号 标识 A道 空白 荧光强度 精密度 测量日期 1
Test1 Hg 0
632.955
2013-8-8
2
Test2 Hg 0
651.7
2013-8-8
3
Test3 Hg 0
646.145
2013-8-8
4
Test4 Hg 0
650.723
2013-8-8
A道:Hg
标准系列
参与拟合
标准浓度
荧光强度
反算浓度
误差
STD.1
Yes
0.4
406.749
0.415
0.015
STD.2
Yes
0.8
831.864
0.785
-0.015
STD.3
Yes
1.2
1307.301
1.198
-0.002
STD.4
Yes
1.6
1755.436
1.588
-0.012
STD.5
Yes
2
2245.851
2.014
0.014
STD.6
Yes
STD.7
Yes
STD.8
Yes
重校参数
曲线参数
A=1150.444
B=-71.093
C=0.000
D=0.000
R=0.9997
拟合方式
一次
单位
μg/L
曲线重校
No
重校点
9
结果对比表:
批号
备注
品名
称样量
浓度
Hg含量
平均值
SD
20130725
消解后赶酸,加盐酸和硫脲
西洋参
0.5051
0.0617
0.00305
0.00305
3.42558E-06
0.5051
0.0617
0.00305
消解后不赶酸,直接用水定容
西洋参
0.5043
0.0617
0.00306
0.00306
0.5043
0.0617
0.00306
20130723
消解后赶酸,加盐酸和硫脲
丹参
0.452
0.0617
0.00341
0.00341
4.26339E-06
0.452
0.0617
0.00341
消解后不赶酸,直接用水定容
丹参
0.4528
0.0617
0.00341
0.00341
0.4528
0.0617
0.00341
130751061
消解后赶酸,加盐酸和硫脲
菊花
0.2874
0.0938
0.00816
0.00866
0.002325038
0.2874
0.1054
0.00917
消解后不赶酸,直接用水定容
菊花
0.2874
0.0617
0.00537
0.00538
0.2874
0.0619
0.00538
不知各位老师对本实验过程(是否严谨或纰漏)有何看法呢?欢迎指导,先谢啦!
楼主的几个结果都是0.0617,怎么会一连出现那么多次同一个数据?那几个样的荧光值进多少?感觉那个浓度值只是回归方程计算出来的,即使是同一个样连续测几次都很难出现同一个浓度值的
