主题:【求助】optima 8000与optima 7000的对比
浏览0 回复5 电梯直达
淘气宝贝
做了许多对比试验,总是发现optima 8000比optima 7000的结果偏低,积分曲线总是饱和,在optima 7000中正常,在optima 8000中就饱和。求上面2种情况的解释,以及解决方案,谢谢!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题
光哥
欢迎到ICPMS版面发帖讨论,不过PE的optima系列均属光谱类。
2013/8/9 10:08:26 Last edit by xsh1234567
依风1986
具体如何饱和?楼主信息要详细啊!无图无数据,不好判断分析
yinhj00
原文由 淘气宝贝(v2767981) 发表:
您能说一下具体情况吗?测定的是什么元素?样品浓度范围是多少?您说的Optima 8000出现饱和而Optima 7000未饱和,其实是比较容易解释的,首先您测定的元素浓度应该比较大,Optima 8000本来比Optima 7000灵敏度更高一点,而7000由于用久了以后进样系统、观测窗脏了以后也会降低灵敏度,或许就会会出现7000未饱和而8000饱和的情况;另外,建议稀释样品的浓度至10PPM以下,溶液浓度越大测定结果可能会偏低。
依风1986
原文由 yinhj00(yinhj00) 发表:
按照楼主的意思可以清洗下或者换进样系统,观测窗也洗洗,重新进样比较好
abcpgf
