原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
机完毕一定要先关机后关气,否则就有可能出现溶液倒吸现象,导致载气管进水而受到污染咯,严重的话连石英炉芯也污染到了。久而久之,有可能腐蚀到仪器后面的气路板咯。
测量完毕后使用去离子水清洗,然后把样品管和还原剂管拿出来空抽排干。通常仪器停泵以后,就是没有了氩气溶液也不容易倒吸的
呵呵 测量完毕确实要清洗管路,然后把样品管和还原剂管拿出来空抽排干,最后,也可进空气样,把整个管路都排干,防止微生物滋生,另外,确实是要先关机再关氩气,反正要保证氩气是最后一个关的,否则极有可能会导致通载气的那根管进溶液的,严重一点,确实那些溶液会进入到气路,腐蚀出气口,实际经验已经验证了
谢谢你的经验,我一般是先关氩气然后再关机的,果然在气管上有溶液腐蚀的现象,幸好不是很严重,以后都最后关氩气。
